Наблюдал такой же эффект во время попытки прогрева одной нфорс4... Откуда там собрался шарик диаметром порядка 1 мм - для меня осталось загадкой. Температура была вроде не сильно бешенной - во всяком случае чип ИМХО выше 250 градусов не нагрелся (не бессвинцовка, грел феном до плавления, как оказалось после - не строго под чипом, немного в сторону сдвинул фен)...
