Позвольте вмешаться и мне в эту беседу
1. По поводу стабилизаторов как линейных так и импульсных: реакция на импульсную помеху по выходу и кратковременные всплески потребления целиком и полностью зависят от цепи ОС и характеристик компенсационных RC цепей, которые рассчитываются для конкретного диапазона нагрузок. Если хар-ки линейного элемента "уходдят" (например повышается R ON и U ON) то система уходит из режима...и появляется
самовозбуд, который многие наблюдали на P4P800. Если разработчику было лень заморачиваться с рассчётом, то ставится цепочка с заведомо большим временем реакции, при этом устраняется самовозбуд, но и ухудшается стабилизация при кратковременных бросках потребляемого тока.
2. В NF4 и иже с ними, похоже, действительно со временем начинает отваливаться от подложки сам кристалл,
в 61ХХ склоняюсь к говёному пластику а-ля фуджик, характер проблемы (прогрел работает) очень похож на
мои опыты по "ремонту" PIII-733, которые работали после прожарки паяльником с жирной каплей припоя самого кристалла. Они работали нормально, пока их не вгонишь в разгоне до критической температуры, после чего паяльником возвращались обратно к жизни.
Я сейчас практически "отошёл от дел ремонтных" поэтому, у кого есть под рукой NF4 и паяльник могут попробовать проверить эту теорию и методику на практике
