фича...
пришла куча матерей с дохлыми мостами... Можна канешна перекидывать мосты с одной матери на другую и определить где дохлые а где живые... но! Итак:
1) мать заводиться.... с появлением дежурки!
2) отсутсвует тактирование(дешовые постки умеют это показывать)
3) резет.... залипший!
4)нагрев!
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
Во первых, вот чего не ожидал от асуса, так это непропропая сокета, но вот он у меня.
А теперь главное - маркировка минуса и плюса у кондеров на маме с точностью наоборот!!! Белым - плюс, пустой полукруг - минус. Обнаружил только после впаивания и включения, когда кондер вздулся.
После нажатия на PS-On вкдючает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности.... С процом, без проца - по бубену. Замена мулитика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже.
Имеются 3 материнки GA-7va rev 1.0 купленые в разное время пропахавшие примерно по 2 года и практически в течении последних 4х месяцев одинаково сдохших на разных компах с различной конфигой. Неисправность выражается в том, что плавятся разъёмы питания по 5 вольтам, причём 2 матери запускаются и некоторое время работают, а потом начинают дымится разъём питания с загонкой БП в защиту, а 3я, сдохла сегодня, пропахала ваще без глюков до этого момента, так в ней сейчас ваще короткое:( Может кто сталкивался с подобной проблемой и имеет опыт удачного решения?
Сильно греетться (57градусов на корпусе) стабилизатор питания севернонго моста : Linfinity Lx8384. Сам мост тоже порядком грееться ( 46 градусов на радиаторе).
Нормально -ли это для этой платы??? Она сама работает, но не вылезет-ли это проблема в процессе непрерывной работы?
Причем так себя ведут несколько таких одинаковых плат ( все БУ)
Начинается все с сообщения при загрузки о том, что села батарейка.
После замены батарейки, при включении, не отображается логотип Интела, тест памяти идет очень медленно, т.е. как счетчик, отсчитывает мегабайты ОЗУ. В БИОС зайти дает, но каждая закладка БИОСА прорисовывается построчно.
