Типовые неисправности
JetWay 615 TCS,TCF. Типовая неисправность - побеждена. Ура!!
Люблю продукцию Jetway, ничего не поделаешь - стабильны и без косяков (за исключением нескольких модельных линеек).
Однако скопилось пяток 615 TCS и TCF с одинаковым дефектом: а именно опухли три ёмкости в первом фильтре, мать включается, но не стартует. Замена емкостей ни к чему не привела.
ms 6153 прикольная типичная неисправность
Подкинул один знакомый сабжевых плат 7 штук, все с одной и той же неисправностью - не проходит ресет ни по чему. Ни по PCI, ни на проц, ну нигде... Проц холодный...
Правда пара мам при включении ресет дает, у них греется проц, но дальнейший ресет не проходит, хотя проц продолжает греться.
GA-7IXE4 - не запускается после скола процессора.
Есть мать GA-7IXE4, работала, но после неудачной перестановки
кулера обломился уголок кристалла проца - косой скол 0,75х2,5 мм
до 0 мм у основания, над надписью AMD DURON tm.
С новым процессором не грузится, хотя проц работает сейчас в другой материнке. - Что могло произойти?
Север или юг ???
Приветствую, Вас, многоуважаемые спецы, а также любители всех времен и народов...!!!
Есть пару вопросов:
1. Когда на карте пост-кодов постоянно замкнут ресет, кто за это отвечает, северный или южный мост ??? При условии, что порты, транзисторы и ШИМ - рабочие...
CHAINTECH 7VJDA криво работает с памятью
Что можно сделать?
Кто-нибудь с такой дурью сталкивался????
Рад буду советам как вылечить этот глюк.
Есть три материнки CHAINTECH 7VJDA (вот такая: dontek.ru/d/d_6068.html) на них стоит 1800АМД без разгона
Все платы с одинаковым глюком: некорректно работают с памятью.
Тест памяти от AleGr начинает находить сбои на 17(интересно почему именно на этом) проходе. Соответственно винда на этих машинах глючит, да и весь остальной софт регулярно падает.
Help: Выбивает флэшу на CH 6BTM
Народ, хелп!
Есть материнка Chaintech 6BTM на ней постоянно выбивает флэшку(слетает прошивка) пробовал менять микросхемы( родная, w29c020,...) все равно, при том такая проблема наблюдается только с одним конкретным блоком питания. Кто-нибудь знает как это лечить?
Заменить блок питания не предлагать;)
PS: Где можно найти HIP6004BCB?
K7S5A - стандартные неисправности
Предлагаю поделиться различным опытом/статистикой/знаниями по самым популярным платам - от причин неисправностей до способов их устранения...
