Типовые неисправности
Asrock P4i45GV Помогите опознать.
Мать не включается. Нашел треснувший транзистор, опознать не возможно. Позиция Q19, находится между разьемом Fdd и пинами PWR BTN. Просьба подсказать шо это за транзистор, хотя бы его полярность.
мать Elitegroup 915p-a
Привет, всем!
Помогите в такой ситуации...
Принесли мать Elitegroup 915p-a. странные у нее симпотомы:
при в включении блока питания (то есть при подаче дежурки) мать сама включается, работает 3 секунды и вырубается...
на тестере вроде начинается загрузка, но при этом PCI заткнут, и отрубается на 0C... изза клавы отрубаться вроде не должна.
K7S5A не работает
Ну просто не работает)))
Проверил её со всеми работоспособными компонентами - никак
Она включается, но от с.динамика и монитора никаких проявлений жизни.
Кондёры все целые, северный и южный мосты тёплые.
Проц тёплый, но почемуто не сильно.
Пост код 25 на GA-6OXT
Вообщем сабж
принесли материнку с выдранными пс2 портами
поставил
материнка заводится но останавливается на коде 25
поискал вроде он зарезервирован
подскажите плз куда копать
Gigabyte Ga-8Gem800(478)- не пускается
Уже 5ая или 6ая мамка-греется полевик в правом верхнем углу платы(БП в дежурном режиме) 20no3L(рука не терпит)-БП в защите не пускается.Что это за транзистор(Q95) и чем можнот заменить. Их там ещё 3 штуки рядом стоит(около разьёмов памяти) Q92(APL1084),Q97(50No24),Q94(P3055LD). Я так понимаю-это формирователи служебного напряжения для мостов? или как?
Chassis intruded ASUS побежден!!!
пост для всех кто столкнется с данной проблемой, хоть оно и было описано ранее, но я поподробнее... :)
попался очередной асус P4P800-SE chassis intruded !!!
как починил - менял транзисторы около перемычки и около мультика - не канает, землил/плюсовал/завешивал 76 ногу мультика - пофигу, сам мульт не менял, оставил на последний шанс,
