Как обычно, притащили нерабочую материнку - elitegroup nforce3-a, материнка сама стартует, и выключить её уже невозможно. На A15 pci секунды на 2 появляется до 3v ,но не всегда. Внешне - всё целое, нечего не греется. Мультик перекинул с другой матери - непомогло.
плата ASUS P4P800 грелся транзистор Q8 APM 2014N около памяти.
Заменил на NIKO P45N02LD на плате стала моргать зеленая лампочка,
дежурное питание, как я понимаю. Пост показывает нули и моргает ресет.
Транзистор я хоть правильный туда запаял?
Мать GA-8IR533.
Без оперативки, пищит просит вставить.
Вставляешь, он её невидит.
С чего начать?
Пришла плата, не запускается... Как всегда калится южник,
кроме моста и п-канального транзистора при сгорании транз дежурки(882) бывает дохнет сио и микруха асноль шестнадцать...
P4GE-MX не стартует куллеры крутятся светодиод горит мать не пишит, греется южник память проц БП все нормальные обнуление биоса не помогает пост код посмотреть нечем пока к сожалению и таких матерей валяется 4 штуки
Данная мамка не стартует, нет изображения с видюхи , не пищит.
AMIBIOS.
оба моста еле теплые . Вентиляторы на проце и видюхе крутятся.
Питание 1,5В --СМ и 1,803В--ЮМ ( SIS963) врооде в норме.
Мерял на абсолютно другой мамке для SIS963Lua --- было 1,83В . Может это зацепку даст ?
