Симптомы такие как будто слабый блок питания нетянет пк или в сети недостаточное напряжение.Биос функционирует,ибо иногда плата запускается на холодную,можно войти в биос,но при загрузки ос вырубается.Без озу запускается стабильно,пищит,также стабильно крутится кулер если не подключить доп.4-х пиновое питание на проц.
Ощущение такое что в районе процессора по питанию что то.В общем прошу совета.
Перенес в Песочницу.
всем привет, на вышеуказанной мат.плате был заменён конденсатор ес28, 1000мк/6,3 в. плата включается, на посткарте одна буква F, напряжение на дросселе L6 составляло 0 в, был заменён rt9202, напряжение увеличилось до 1,61 вольта, посткод тот же F. теперь плата сама выключается через 3 секунды. процессор заведомо исправный, блок питания тоже новый. прошу совета, что может быть? южный мост?
При включении матплаты GA-K8N-SLI может дернуть кулерами и показать посты до 50 и выключится, а может вращать вентиляторами и показывать FF. Если пост FF то напряжение на процессоре 0,01. Если посты мелькают до 50 то напряжение появляется чуть больше 1В но пропадает вместе с отключением платы. Почитал форум и склоняюсь к мысли о замене мультика, запчасть есть.
GA-P55-UD3R не запускается
2 года комп работал отлично, а вчера выключил и больше не смог запустить.
После включения на 0,5-1,0 включаются вентиляторы (проц, блок пит, от системной платы) мигают светодиоды
мать лежит на столе
1. Сбросил CMOS -- изменений нет.
2. Отключил всю периферию (остался только проц) -- изменений нет.
3. Менял блок питания, изменений нет.
4. Вытащил проц, изменений нет.
5.
Здраствуйте.При включении мать доходит до поста с1 и выключается.
U cpu 1,3v
U моста 1.24v
U памяти 3.3,1.8,0.9
Поведение независимо от марки процессора и памяти.Ничего греющегося сверх нормы нет.Какие будут советы? Плата "выела" весь мозг...Как-то не хочется верить в смерть моста....
Доброго всем времени суток! У меня такая проблемка. Есть две материнки: "EPOX EP-8RDA3+" и "MSI MS-6712" - которые отказываются работать. "MSI" - включается только на 10 секунд, после чего отрубает питание куллеров и начинает дотошно пищать. "EPOX" - включаются только куллера и больше ничего. Обе мамки подключал к 100% рабочему железу. В чем может заключаться их проблема? Заранее благодарен!
P.S. На обоих мамках было по одному сгоревшему кондеру. Их перепайка не дала результатов.
Имеется asus p4p800x, если память не ставить пищит ошибку об ее отсутствии, если память устанавливается, то после нажатия power мать заводится и почти сразу выключается, проц греется питание на него в норме, мост холодный, кз по USB нет, напруга по power и reset в норме. С какой стороны копать, буду рад любой консультации.
