Самопроизвольно выключается
5ELA3I
подскажите плиз c 5ELA3I.((( работает 3 сек, выкл. и снова через минуту - две. как будто замыкание происходит. бп в норме
Перенес в Песочницу.
Не стартует нормально P4P800-VM
Посмотрел тут: rom.by/Asus/P4P800
Моего случая нет.
В начале осмотрел сабж, оплавленных микросхем, мостов не видно, конденсаторов вздутых – ни одного, USB-порты в порядке, остальные также. Сброс биоса не помогает, напряжение батарейки в норме.
Отсек все, запускал и с процессором и без, в итоге осталась только материнка и подключенный блок питания. Главная непонятность: если включить тумблер на б/п, то материнка тут же сама запускается, кулер процессора покрутиться секунд 15 и перестает, мать тухнет соответственно. Подключал б/п другой – то же самое в итоге.
M2N68-AM не пищит, сразу отключается
Прежде чем отдать в чужие руки, решил обратиься за помощью.
В процессе работы, на экране появилась хаотичная "размазня", системник продолжал работать(шумел). После того, как выключил, больше не запускается.
Без 12В. включается, вентилятор крутится. Включается и с процессором и без.
С 12В. включается на 3 сек.. Бипер не пишит.
Пост карты нет. Внешний осмотр никаких видимых дефектов не выявил. Напряжение на PW_ON 5В и RESET 3В. На процессоре без процессора 1.47, с процем 1.21. Имеется оцилограф.
Может что посоветуете.
Комп выключается через несколько секуд после старта!
Здравствуйте товарищчи!!! Прошу помощи, немогу понять почему комп выключается через пару секунд после старта. Читал коментарии на похожые проблемы, снимал батарейку и т. д. Запуская материнку без остальных устройств, подает длинный звуковой сигнал, но ставлю плату оперативной памяти, включаю и она тут же выключается. Подскажите пожалуйста, что делать!!!
P4GE-MX
ECS Geforce7050m-m автостарт, выключение через 5 сек.
Материнка ECS GeForce 7050M-M изначально - автостарт и выключение через 5 секунд..
перешил биос, теперь автостарт и выключение через 5 секунд, но успевает пропищать 2 коротких (запускаю без памяти)..
пробовал термотест на NForce - без изменений..
на кнопке PW_SW - 0v,
на кнопке Reset - 3.3v
при принудительном старте нет разрешение на работу шим - 0v проц холодный..
было подобное на asus m2n-e и решалось заменой двух транзисторов, мбв и тут аналогично?
K9NGM4 выключается при входе в интернет
Здавствуйте! Есть такая проблема: есть комп на материнке K9NGM4, Athlon 6000+, 2х1Gb Kingston, HDD - WD5000AACS. Проблема такая: при подключении к интернету через ADSL т.е. модем подключеный через LAN, комп вырубается, конкретно, выключается не в момент подключения, а в момент обращения к интернету, кпримеру открытие Internet Explorer (вход на домашнюю страницу) - это на Windows 7, а на Windows 8 Developer Prewiev через 4-5 секунд после подключения интернета, даже не входя в браузер.
Что сделано:
1. Чистая установка Windows 7,8 (позже попробую XP - но думаю это бесполезно)
2.
Не стартует M3N78D
Досталась мне эта мамка из сервис центра. Диагноз - не сохраняется биос.
Приношу домой, осматриваю, вставляю Phenom X3 705e, подключаю к БП 350 Вт (24+4) - не запускается.
Процессор холодный, винтелятор на секунду раскручивается и все.
Скажите, может ли такое быть из-за нехватки мощности блока питания?
