Здраствуйте.При включении мать доходит до поста с1 и выключается.
U cpu 1,3v
U моста 1.24v
U памяти 3.3,1.8,0.9
Поведение независимо от марки процессора и памяти.Ничего греющегося сверх нормы нет.Какие будут советы? Плата "выела" весь мозг...Как-то не хочется верить в смерть моста....
Проверить питание памяти!Почистить контакты памяти ластиком!Прошить биос!
Paha435766
осмыслите это
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Пробуй шить биос!
ну начнем с того что контроллер память у нас в cpu (попадались живые мамы с дохлыми ядрами замена кпу всё решала) а раз он там то былобы неплохо во первых вставить другой проц и если симптомы остались проверить на отвал сокет. Также про биос было бы неплохо прошить чтоб помести эту версию основательно, и бывало так что такие симптомы выкидывал мульт.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Digidoid
не начинайте
по отвалу-проверял,мульт-менял,биос-ставил с исправной платы.Все подобные мелкие телодвижения давно уже произведены.Вопрос не в том что стопорится на с1 а в том что выключается
пока идеи кончились....жду нирваны
Термотест моста проведите. Хуже ему не станет, а если "внезапно оживет" - таки помер мост значит.
Ну и проверьте на всякий генерацию на часовом кварце. При ее отсутствии плата может вести себя самым непредвиденным образзом.
NiTr0
термотест так же проводился-все без изменений...сопротивления моста-адекватны.Кварц-генерит...Особенность-если не давать матери доходить до с1,постоянно резетя ее-она не выключается-пока не станет строго в с1 и по прошествии секунд 5 выключится
hornet, за ради поэкспериментировать - если сейчас распоследняя, попробуйте откат на ранние прошивки...
...ложки нет
попробуем.....
