Доброго всем времени суток! У меня такая проблемка. Есть две материнки: "EPOX EP-8RDA3+" и "MSI MS-6712" - которые отказываются работать. "MSI" - включается только на 10 секунд, после чего отрубает питание куллеров и начинает дотошно пищать. "EPOX" - включаются только куллера и больше ничего. Обе мамки подключал к 100% рабочему железу. В чем может заключаться их проблема? Заранее благодарен!
P.S. На обоих мамках было по одному сгоревшему кондеру. Их перепайка не дала результатов.
Перенес в Песочницу.
Добавил позже.
При более детальном осмотре мат.платы "EPOX" было обнаружено что то странное, с чем я пока не разобрался. С обратной стороны материнки(где находиться Южный Мост) Припаяно много разных фиговен, как они называются не знаю, и рядом две капли припоя в месте где по идеи должна быть еще одна такая фигня.. Вот я и не пойму, там была такая фигня но она самопроизвольно отпаялась при перегреве, или же там так и должно быть?? Может кто нить знает? Или у кого то есть такая же материнка и он может посмотреть? Подробности на фото.
Вложение | Размер |
Pisk_dinamika_u_MSI.rar | 80.27 КБ |
SAM_22402.JPG | 73.61 КБ |
