K8N-SLI
GA-K8N-SLI
При включении матплаты GA-K8N-SLI может дернуть кулерами и показать посты до 50 и выключится, а может вращать вентиляторами и показывать FF. Если пост FF то напряжение на процессоре 0,01. Если посты мелькают до 50 то напряжение появляется чуть больше 1В но пропадает вместе с отключением платы. Почитал форум и склоняюсь к мысли о замене мультика, запчасть есть.
GA-K8N-SLI нет питания процессора.
Мат.плата GA-K8N-SLI - нет питания процессора. Со слов владельца при установке радиатора вырвали из платы "+" конденсатора 3300мкф в цепи м/с U7 6612 (крайний справа на фото 1), мат.плата перестала запускатся. Конденсатор установил новый.
При запуске спикер молчит, вентилятор вращается, процессор холодный, чипсет ощутимо греется.
На POST-карте (NM9221) отсутствие POST-кодов и индикация активных CLK и RESET - (залипший ресет?), но на коннекторе RESET в деж. - 0,19В; в раб.
КЗ при подаче основного питания
Доброе утро. Имеется мама GA-K8N-SLI. Чипсет nforce4. Плата примерно 2006-2007г выпуска. Потёкших/вздутых конденсаторов; потемнений, сколов, повреждений элементов визуально не наблюдается. При подключении к МБ колодки АТX БП и попытки завестись срабатывает защита от КЗ(т.е. кулер в БП слегка проворачивается и всё).Остальные разъёмы и периферийные устройства/платы расширения отключены. Аналогичное поведение и в полном сборе системного блока. Попытка запуска БП отдельно без нагрузке проходит успешно(ну т.е. как, кулер вращается нормально). Заведомо исправный БП аналогично уходит в защиту.
GA-K8N-SLi rev:1.1 - ищу фото обвязки IT8712F-A
Плата не стартовала (даже вентиляторами) . Стал менять мультик, сбил несколько элементов обвязки. Просьба сделать разборчивое фото окружения мультика.
GA-K8N-SLI и Athlon-64 3000+
Тела: плата Gigabyte GA-K8N-SLI, процессор AMD Athlon 64 3000+
Проблема: Платформа не стартует...
В начале - сказка: Компьютер родственника... У сына "в руках сломался..." Пришёл мастер "по вызову"... вскрыл корпус... подёргал видеокарту, память... Вердикт: "Всё поломато! Стоимость ремонта - 7000 (семь тысяч) рублей!" Немая сцена...
Проблема с sata на GA-K8N-SLI
Здравствуйте! Проблема заключаеться в том, что материнка GA-K8N-SLI не видет sata устройства(будь то hdd или dvd). IDE работает нормально. Стояла прошифка биоса f2, прошил до последней - f9, результат - ноль. Можноли с уверенностью утверждать что накрылся мост nForce 4 sli?
Какой мультик стоит на плате GA-K8N-SLI
Подскажите пожалуйста, какой мультик стоит на этой плате. Плата пришла с перепаянным мультом, стоит вроде правильный
IT8712F-A
0332-GXS
MGY2TBGB
Но, так, как не включается, то возник вопрос, может тот, кто менял мульт посадил не то, что надо.
