Имеется asus p4p800x, если память не ставить пищит ошибку об ее отсутствии, если память устанавливается, то после нажатия power мать заводится и почти сразу выключается, проц греется питание на него в норме, мост холодный, кз по USB нет, напруга по power и reset в норме. С какой стороны копать, буду рад любой консультации.
Вопрос решился наобум, прогрел мост не помогло, потом начал слегка во всех плоскостях немного сгибать ее, под мостом раздался легкий хруст и мать ожила!
Перекатывать его надо!
