Самопроизвольно выключается
Самопроизвольно выключается 8PE800-RS
Включается нормально, но потом через 20 секунд выключается. на матери обнаружены нагретые три контакта разъёма ATX (смотрите фото)
Подскажите что может быть причиной?
Перенес в Песочницу.
Помогите пожалуйста с материнкой MS 7529 version 1.1
включаю комп а он то наченает включаться то выключаться ( т.е. отрывками) иногда комп включиться но даже и биос не показывает, иногда то включиться и всё норм!!! пробывал всё менять и поменял и всеровно так делает!!! думаю материнка и прошу помочь сделать !!! Заранее Спасибо!!!
разгон куллеров на максимум
Доброго дня!
есть у меня примерно с десяток МП ASUS Р4Р8Т и на всех один дефект при включении разгоняет все куллера на максимум и выключается.
теперь вопрос можно ли как-то их реанимировать, может кто сталкивался. заранее спасибо за помощь.
Плата Asrock P4I45GV re 5.01 сильно греется Южник (РЕШЕНО)
Поначалу после включения бп в сеть мать раскручивает вентиляторы на сек-две и вырубается наглухо, если нажимать кнопку включения опять раскручивает и останавливается не выключая блока из сети,...судя по всему блок в кз не уходит.....далее начал звонить транзисторы вроде бы дефектов не нашел....выпаял один транзистор под Северником q22 D1802. Включаю плата раскручивает вентиляторы не выключается но теперь оч сильно греется Южник....почитал на сайте что эт может быть неисправности в питании южника...помогите разобратся что питает южник???!!!!
произвольное выключение Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Здравствуйте. Происходит произвольное выключение ПК при запуске. Если пк длительное время стоял при первом включении он работает 1мин и выкл, последующие включения уже сокращают время, т.е через 3,5 сек пк вырубается. Напряжение на процессоре 1.4в. В остальном не успеваю замерять, Пост карты не имею. Подскажите что еще можно сделать,куда копать?
Jetway M25svp-pb не запускается
При подаче питания начинает крутится кулер на процессоре и тут же останавливается. Без подключения +12V крутится постоянно но на POST FF. Короткого по питанию процессора нет - проверил с выпаиванием. Заметил что при старте POST коды начинают бежать все гаснет при коде 6F (по крайней мере так заметил) менял Fintek. тоже самое.
Самопроизвольное отключение Biostar P35D2-A7
(2 из 5 раз) после включения полностью тухнет до первого "Бип"\а, также это может произойти с нажатием reset. Потом пару секунд тишины и самопроизвольно заводится и продолжает работать, а может и не завестись..кулер пытается дергаться и затихает.
Выявлен прогоревший контроллер COM-порта. После его удаления дефект сохраняется.
В разъем питания параллельно PS_ON и земле приладил кнопку, если её замкнуть сразу после PWR_ON (1cек), то глюка не происходит. Все напряжения в норме, КЗ нет. ESR всех конденсаторов в норме.
