При включении матплаты GA-K8N-SLI может дернуть кулерами и показать посты до 50 и выключится, а может вращать вентиляторами и показывать FF. Если пост FF то напряжение на процессоре 0,01. Если посты мелькают до 50 то напряжение появляется чуть больше 1В но пропадает вместе с отключением платы. Почитал форум и склоняюсь к мысли о замене мультика, запчасть есть.
nForce4
Не спешите с заменой мульта , лучше проверь на отвал сокет а так-же север-юг.
в пользу замены мульта говорит горелая точка между 2мя ножками мульта.
может быть юм?
проверял на отвал, нет отвала, прогревал чипсет (мост один), менял мультик. симптомы не изменились. всё по прежнему, при включении PW_ON может выдать 44 или 50 пост и выключится, а может сразу FF и крутить вентиляторами.
Раз, вот два
неужели даже после изучения первой ссылки диагноз не ясен?
