m2n sli с холодного блока питания, при старте отключается, как будто срабатывает защита по питанию, потом может стартануть (те сама стартует гаситсся), можно потыкать кнопку питания подряд не давая отключаться, даже будет крутиться постоянно, но не будет посткодов. Можно дать резет и загрузится.
Можно попередергивать железки - стартует нормально. Может грязь в разъемах.
хз может связано с памятью, или с сокетом проца.
Вообще работает без сбоев.
БП инвин iwp300-a20 а может повергуд чегото?
Здравствуйте уважаемые! Плата при вставке вилки в розетку запускается сама на секунды 3-4 затем вырубается.. включить ее кнопкой не получается, в те 3 секунды пока она работает процессор греется, мосты холодные , мультик, клокер и транзисторы все не горячие, пост карта не показывает обсалютно ничего, на табле нет даже нулей...
До меня кто-то пытался оживить. Досталась с меняным мультом и шимом. При включении молчала, грелась TSB81BA3.
Снял обе микрухи IEEE1394 (TSB81BA3, TSB82AA2). Появились очень короткие писки, кулер на максимуме оборотов. Затем секунд через 5 писки пропадают, обороты кулера спадают, еще через 10с сама отключается. БП рабочий, с другим рабочим также. С памятью, видюшкой или без них симптомы одинаковы.
Мульт запаян IT8712F-A 0525-IXS, шим - CA530272. POST-карты нет.
Попалась такая материнка, за символические деньги.
Оф.Сайт: jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?productid=205&proname=M2GTA-4VP
Плата включалась но не выключалась с кнопки.
Нашел пробитый мосфет рядом с колодкой питания, ту преобразователь с 6545GBZ и RT9199, неперь включается и сразу вырубается, что с процессором что без все одинаково. Мосфеты что с 6545 не управляются.
Что это за зверь 6545GBZ или как это полностью называется чтобы даташит посмотреть, похоже он сдох, а чем заменить непонятно пока.
При вкл. материнской платы буквально через 5 секунд выключаться. При замене на другой процессор материнская плата не выключаться но на POST карте прочерки. Удалось измерить напряжения контрольные, в норме куда дальше ?
Перенес в Песочницу.
Оговорюсь сразу POST-карты у меня пока нету и коды я сказать не могу.
Ситуация следующая. Попала в руки сия материнка с диагнозом включается и через 3-5 сек. выключается, при вставленном штекере дополнительного питания процессора. Если этот штекер вытянуть, то материнка не вырубается, но и не грузится.
