Самопроизвольно выключается
Jetway M2GTA-4VP не старт (Нет питания CPU), старт на 3с. Самозапуск.
Попалась такая материнка, за символические деньги.
Оф.Сайт: jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?productid=205&proname=M2GTA-4VP
Jetway M2GTA-4VP (Socket AM2)
Симптомы:
1. Не стартовала. Никакой реакции на кнопку павер.Отсутствие питания на кнопке. При беглом осмотре было замечено приличный накал чипа Realtek (RTL8201CL), получил ожог на память:)
Не долго думая, акуратно снял чип. Появилось питание на кнопке павер. Начала хоть как-то запускатся.
2. Запускается при нажатии на кнопку, вентилятор крутится секунд 3-5 = Вырубается.
3.
Ga-945GCM-S2C не работает преобразователь
Плата включалась но не выключалась с кнопки.
Нашел пробитый мосфет рядом с колодкой питания, ту преобразователь с 6545GBZ и RT9199, неперь включается и сразу вырубается, что с процессором что без все одинаково. Мосфеты что с 6545 не управляются.
Что это за зверь 6545GBZ или как это полностью называется чтобы даташит посмотреть, похоже он сдох, а чем заменить непонятно пока.
K8N-VM выключаться !!!
При вкл. материнской платы буквально через 5 секунд выключаться. При замене на другой процессор материнская плата не выключаться но на POST карте прочерки. Удалось измерить напряжения контрольные, в норме куда дальше ?
Перенес в Песочницу.
ASUS M2N68 rev.2.01G включается на 3-5 сек, и потом выключается
Оговорюсь сразу POST-карты у меня пока нету и коды я сказать не могу.
Ситуация следующая. Попала в руки сия материнка с диагнозом включается и через 3-5 сек. выключается, при вставленном штекере дополнительного питания процессора. Если этот штекер вытянуть, то материнка не вырубается, но и не грузится.
p4p800 se
Помогите разобраться!!!
В этом деле я профан, так что опишу как смогу.
Есть комп собранный по частям:
- мать p4p800 se
- проц celeron 2,4
- 1 гиг оперативы (1шт)
- видео gf4mx440
- б/п 350w
- винт 80 гигов Seagate
Все собрал, поставил ХР, все дрова. Все работает!!!
Включил алаваравскую игрушку, 5 минут и на экране мерцание, точки, полосы. через несколько секунд экран потух. Перезагружаю, доходит до надписи windows и опять полосы и потом тухнет. Опять перезагружаю полосы уже при загрузке биоса и снова тухнет. при дальнейших перезагрузках экран не загорается совсем.
Самопроизвольное отключение MSI P55-GD55 MS-7589
Здравствуйте
Столкнулся с проблемой МБ MSI P55-GD55 модель MS-7589
1 Cамопроизвольно отключается обычно под нагрузкой*
Грузил проц с помощью теста winrar при 2 -4 екземплярах теста работает приблизительно час
При запуске игр (конкретно World of Tanks) 5-10 минут и отключается
При установке видеокарты без доп питания время работы сокращается, стабильно отключается в течении 10 15 минут.
2 После отключения даже если все выключено штатно (кнопочкой или програмно) плата запускается только через 1-2 минуты либо сразу после отключения разъема ATX и может снова сутками р
GA-P35T-DQ6 rev 1.0
Всем доброго времени суток!
Имеется вот такая красота - gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2636#ov
Первоначальная неисправность - померший ЮМ (раскалялся стабилизатор питания моста в дежурке, мать запускалась на несколько секунд и отрубалась, ЮМ в это время раскалялся).
Мост заменен на аналогичный с MSI P35-Neo2-FR (материнка тоже не рабочая, но каких либо явных признаков неработоспособности ЮМ не было.
