Доброго времени суток!!!
Проблема такая, у клиентки перестал определятся винт на мамке Gigabyte GA-M68SM-S2 REV: 1.0 , в первую очередь проверил подключенные кабеля питания и шлейфы и прислушался к тому, гудит ли винт, он гудел, но в биосе его небыло видно, тогда я скинул бинус на стандарт, что не привело к позитивному результату, после поставил рабочий винт, который так же не определился во всех 4-х гнезнад SATA, но после нескольких включений и отключений компьютера, винт таки определился и запустилась ОС , вот я и прошыл биос на всякий случай, так как думал что может быть причина в нем, био
Материнка циклически запускается и выключается с интервалом 5 секунд, сильно греется микросхема Atheros сетевая надо полагать, также сильный нагрев стабилизаторов APL1117 которые в обвязке этой микросхемы.
Также нашёл подозрительный мосфет в обвязке ЮМ - 8 ом между затвором и истоком. Менять? Опыта в диагностике мало для специалиста думаю всё более очевидно - прошу либо пнуть в нужном направлении либо обрисовать перспективы ремонта.
Доброго всем времени суток!
Имеется данная материнка со следующими симптомами:
Запускается, секунд 5-10 работает, выключается, снова стартует и снова выключается (цикл постоянно повторяется). Никаких пост кодов не высвечивается на пост-карте.
здравствуйте уважаемые форумчане, помогите разобраться со следующим вопросом:
после снятия винчестера и использывания его на другом компе поставил его обратно во время запуска системника пошел дым с винчестера. Отсоеденив винт запускаю систему,она стартует и тут же отключается. Ставил другую мать все норм значит что то с материнкой. собственно сам вопрос от чего отолкнуться в поиске неисправности мать dfi infinity nf4 sli
Доброе время суток, я новичек ремонте МП.
Мат плата INTEL D510MO процессор впаян, при подачи питания автостарт и выключается через пару сек, с виду все детали нормальные горелых, вздутых, нет!
Напряжение на PWR ON 5.0В на RESET 3.0! POST CARD пока нет
Куда дальше рыть не знаю, подскажите люди добрые?
Греется Q75. Чип nForce3 тоже нагреваться, мать пускается и сразу выключается! Подскажи где начать копать?
Перенес в Песочницу.
кз материнки,старует,слышно потрескивание в БП(проверенный),через сек 5-7 гаснет,гретых элементов не нашел,подскажите где начать искатьКоЗявку?
з.ы. прошу не забрасывать тапками,я только учусь(с мультиметром дружу,в елементах немного расбираюсь,транзистор от кондера отличу=)) )
нашел заразу,геется черезмерно i.piccy.info/i7/a7faf2ef2549b2bbe8aecb42a5765c14/1-2-452/28735581/IMG001.jpg
