Без процессора с кнопки включается, соответственно ресет залип, мост греется не больше нормы, с процессором Athlon 3800 включается на 3 сек какие-то коды бегают, ресет есть, но выключается. 1,8в есть, На 1085 3.3в есть в держурке, на CPU при включении, питание есть, сеть и звук снял. Сокет открыл смотрел, мульт менял. Может мост?
Перенес в Песочницу.
doomnik
m2n68am se2 рисует post 0 и отключается. Не бп.
Имеется плата AsRock AM2NF3-VSTA на работает.
Симптомы:
Включаю блок питания, плата сразу стартует, через 2-3 минуты отключается, далее стартует только при выключении блока питания с последующим включением через 30 секунд. Пост 00, на пост-карте сигнализаторы питания все горят, т.е. +5в +12в -12в + 3,3в присутствуют. Плата выключается замыканием контактов Power on\off, и запускается так же замыканием.
Подскажите!
Эффекта "При включении питания включается и выключается через пару секунд", я добился рукотворно:
я замкнул один из пинов включения PWRSW и динамика.
Теперь на пинах PWRSW напряжение 0, сопротивление между ними 1-2 Ом.
Что мне делать?
Мама Гигабит GA-8PE800, после включения вырубается в течении ~30 секунд. Снял все девайсы оставил только процессор и память - вырубается в течении ~130 секунд. Снял память, оставил только процессор - НЕ вырубается.
Подскажите, что делать, пожалуйста. Поменял два конденсатора возле блока памяти и один возле разьема питания (БП), безрезультатно.
Заранее спасибо. Моя благоддарность границ не имеет...
Мама Гигабит 8IR533, после включения вырубается в течении полминуты. Снял крышку сокета, нашел в обведенном углу касаюшиеся контакты-результат неправильного вставления процессора, исправил. Даже без процессора выключение продолжается. Выдернул указанный на рисунке разъем, мама стала крутить кулера (Тоже без процессора).
Подскажите, что делать, пожалуйста. Может начать с ключа, который рядом с разъемом и обязательно ли его сдувать.
Заранее извиняюсь, только не говорите - Это дебильный вопрос, ибо второго такого обвинения мои седые волосы не перенесут-облысею)
Заранее спасибо.
Всем добрый день, попала в руки плата P5Q с не понятной проблемой , пост карта стоит на нулях ничего залипшего нету , биос перешил . Замерить напряжение толком не получается плата включается и через 3 секунды выключается , при принудительном включение залипает ресет. На отвал я проверял , ничего не дало. Подскажите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой и где нужно копать , да и на плате ничего не греется кроме процессора там вроде напруга присутствует на дросселях 1,32
