Самопроизвольно выключается
Отключается материнская плата ASUS M2N-X
Все здравствуйте.
Имеется материнская плата ASUS M2N-X
В данной статье есть видео тестирования и фото.
Проблема такая - при запуске запускается на несколько секунд и отключается.
Пробовал многократно запускать (сразу же после отключения) ЮМ не греется, мультик тоже и вообще не какие элементы не греются.
Далее решил глянуть V на кнопке вкл., в итоге получился бред. как только ставлю щуп на ножку показывается 3-5в. и резко начинает уменьшаться до 0в.
MSI GF615M-P33 влючается и сразу выключается
Здравствуйте!
Нужна помощь в починке этой платы .
Изначально плата не запускалась. При осмотре выяснилось что два линейных стабилизатора uP7706 (1 и2 на фото) и микросхема uP6103 (сгорел резистор в цепи питания) не работают. Заменил их и плата включилась. Но пошел дымок от двух полевиков (Т на фото). Итог дохлая микросхема (4 на фото) 6612 ACBZ. Заменил ее. Плата включилась но питания на мосту нету.Оказались дохлые два полевика (5 на фото). Заменил их . На одном появились заветные 1.2 В а второй по нулям. И потеряв еще немного времени выяснил что мелкий транзистор возле AS358 пробит.
Аналог Транзистора Apm2518N Vm10L
Здравствуйте. Помогите подобрать аналог транзистора APM2518N VM10L. Материнская плата GeForce6100PM-M2. Транзистор находится в системе питания процессора. Какой аналог можно подобрать?
Перенес в Песочницу.
Помогите пожалуйста с ремонтом Gigabyte 7vt600p-rz
Проблема в следующем. На материнской плате установлен процессор Sempron 2500+. Если материнка долгое время не подключается к питанию она может стартануть и даже возможно загрузиться винда, но потом все зависает. После перезагрузки загружается дом момента нажатия выбора входа в биос и зависает, через некоторое секунд 10 шчелкает, гаснет монитор и все. POST коды при этом на карте 26 25. Помогите пожалуйста с ремоном.
M2N-SLI DELUXE выкл. через 2 сек. постов нет.
M2N-SLI DELUXE выкл. через 2 сек. После конкретной проверки выяснилось, что нет напряжения на мосте. Оказалось что м/с LM324 (4 операционных усилителей) не выдает нужные напряжения на мосфеты (под PCI слотами). Выяснилось что на входы операционных усилителей приходят U=0, а должно вв.2,3=1,62в; вв.5,6=1,43в; вв.9,10=1,54в; вв.12,13=1,67в. Загвоздка в том что не могу найти где и как они формируются.
Может кто знает или что то дельное посоветует?
GA-M61SME-S2L стартует пост карта показывает no debug code
стартует сам при включении блока питания, на пару сек идет питание на проц и уходит в ноль вроде как в защиту, при этом начинает греться сильно микросхема звука ALC662 realtec, на resete 3 v на PW on 0,67? на биос на 8 ногу 3 вольта есть, помогите что делать дальше ?
GA-8I845GVM-RZ
Сильно греется южный мост в выкл, состоянни мосфеты менялись, при включении сразу же тухнет и так постоянно самопроизвольно, куда рыть? GA-8I845GVM-RZ
