Здравствуйте. Помогите подобрать аналог транзистора APM2518N VM10L. Материнская плата GeForce6100PM-M2. Транзистор находится в системе питания процессора. Какой аналог можно подобрать?
Подобрал аналог APM2518N. Поставил с другой платы ap72t02gh. Материнская плата стала запускаться с подключенным питанием процессора но без процессора. После установки процессора и запуска примерно через секунды 2-3 выключается. Без процессора работает без выключенния. Помогите куда копать дальше?
Здраствуйте, у меня воникла такая же проблема, после того, как в комп затекла вода через интернет кабель, комп перестал включаться БП уходил в защиту из-за КЗ, транзистор AM2518n я заменил на STD50NH, после этого, при включении компьютера, если вставить процессор, компьютер работает 2-3 секунду и тухнет. мат. плата ECS IC55H-A(socket 1155). Подскажите пожалуйста кто нибудь в чём может быть проблема?
