Здравствуйте!
Нужна помощь в починке этой платы .
Изначально плата не запускалась. При осмотре выяснилось что два линейных стабилизатора uP7706 (1 и2 на фото) и микросхема uP6103 (сгорел резистор в цепи питания) не работают. Заменил их и плата включилась. Но пошел дымок от двух полевиков (Т на фото). Итог дохлая микросхема (4 на фото) 6612 ACBZ. Заменил ее. Плата включилась но питания на мосту нету.Оказались дохлые два полевика (5 на фото). Заменил их . На одном появились заветные 1.2 В а второй по нулям. И потеряв еще немного времени выяснил что мелкий транзистор возле AS358 пробит. После замены последнего плата включается на секунду и выключается. Блок питания в защиту не уходит. Плата просто сама выключается но на выходе транзистора появляется напряжение. Замерить просто не успевают(может диод с конденсатором поставлю потом и замеряю).
Я так понимаю тут уместна старая добрая поговорка: "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих"
неа, тут уместно другое
каков вопрос - таков ответ
вы предлагаете лицезреть ваши фотки и самим догадываться о проведенной диагностике (если она была)?
пока понятно, что вы владеете некими навыками пайки и работы с измерительными инструментами (ну, и наверное, фотошопить умеете)
По поводу вопроса согласен. А на счет " некими навыками пайки" не соглашусь. И это не фотошоп (ACDSee).
Учитывая что на плате 90% преобразователей полетели, были подозрения что MIO F71889ed тоже умер. Что сегодня и проверил. Входные линии контроля напряжения 94 и 97 ноги MIO пробиты на землю. Это +12 и -12 вольт.
Осталось только поменять его
Поменял F71889ED. Ведет себя точно так же. Запуск и остановка.
При наличие какого сигнала на входе MIO происходит отключение блока питания?
