Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите куда копать.
После длительного стояния компьютер (Мать ASUS P5LD2 rev. 2.01 G) вырубается сразу после запуска, либо через несколько секунд (видеосигнала нет).
Подскажите по такой проблеме: материнка MSI B75A-G43 новая из коробки. После сбора компа (остальное железо точно рабочее) мать не запускается, вентили начинают раскручиваться через 2-3 сек останавливаются и запускаются снова и так по кругу. Если сбросить перемычкой биос комп запускается, вылазит надпись с предложением зайти в биос или продолжить загрузку нажав соответственно F1 или F2 (см. фото). Если нажать экран тухнет и снова всё по кругу старт-стоп вентелей. Есть подозрение на проблемную версию биос 10.4 в материнке т.к.
Проблема в следующем: включаешь MB и она через секунд 5 сама выключается, а затем сама включается. Диод Power не горит при этом. В чём может быть проблема. При отключении 12V по питаню процессора она стартует и ничего не происходит, но хотя бы не выключается.
Перенес в Песочницу.
Добрые люди, помогите советом как полечить мать. Пришла с севшей батарейкой. Заменил. Проц по совместимости проверил. Стартует на 1секунду, выкл, сама вкл. 15 сек и выкл. Вытащил память - пищит. Всё это без видио. Проверил напряжение на памяти: Vref=0,97;Vddspd=3,37;Vddq, Vdd = 1,83 и посреди длинного вкл(15сек) на пару сек. 1,93. Если во время длинного вкл. нажать Res слышно счелчок. Выключается если держать PWSW. Память брал другую рабочую. БП FSP 350. Проц c2d E6550. Проц рабочий проверял на другой матери.
Спасибо!
ASUS M2N-E включается с кнопки, примерно через 4 секунды выключается.
Помогите локализовать неисправность !
После того как плата сама выключилась, ее опять можно включить с кнопки.
Что проверил:
На всех разъемах USB короткого замыкания нет.
В дежурном режиме:
В течении 4 секунд пока плата включена:
На ATX разъеме +12.0в, +5.02в, +3.34в, -11.79в,
Reset на колодке – 3.31 в
Reset на A15 PCI – 3.33 в
На дросселях у процессора – 1.12 в
( должно быть 1.25 – 1.35 в, процессор Athlon 64 X2 5600+ я
Здравствуйте!
при работе выключается, при попытке входа в безопасный режим выключается так же.
