Самопроизвольно выключается
GA945GCM-S2L. Греются оба моста.
Материнская плата GA945GCM-S2L. Греются оба моста. Потрогал APL1117...Кипит... В чем может быть проблема? Может заменит APL-ку? Не определятся USB-ПОРТЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВ!
Компьютер работает. Когда перезагружаешь, не входит в биос, изображения нет. Выключаешь блок питания, и обратно включаешь... Запуск происходит нормально. Подключаю USB-мышь, на холодный идет определение устройства, и потом пропадает. Трогаю северный и южный мост... Горячие. Потм потрогал APL1117... Кипит. Сразу выключаю! Принесли по поломке... Самопроизвольно выключается. Открыл корпус...
EPOX EP-4PEA+ залипший reset, автовыключение (решено)
Имеется такая модная платка недавно прошедших лет:) с тяжелой предисторией. В свое время на ней упал питатель процессора, и обнаружилось также, что он утянул за собой северный мост, плата отправилась на полочку. Недавно я поменял на ней север RG82845PE.
не стартует biostar g41 m7--решено
симптомы такие
при включении в розетку включаются кулера , срабатывает защита бп (думаю где-то кз ) , щелкают релешки походу и питания выключается
затем снова включается и так по кругу очень быстро
фронтальную кнопку включения компьютера нажимать совсем не надо. достаточно включить на самом б.ж.
при замене БП на другой все равно
скилл перепаевания кондексаторов не помог. вздутий не обнаружено
б.ж. 400ватт Кейском . пробовал с 2мя 250К один китайский и с оригинального НР компа..тоже самое
есть такая мысля . возможно не хватает мощности чтобы стартануть систему.
Asus P5G41-M lx проблема с южным мостом?
Комп работает нормально, но в один прекрасный момент гаснет экран, перестаёт отвечать клавиатура, куллер на процессоре набирает макс. обороты, помагает только экстренная перезагрузка, или же отключение питания на 10-15 секунд, повторяется с разной переодичностью. Грешу на южный мост, но не уверен.
Перенес в Песочницу.
Помогите отремонтировать материнку Asus P8z68-v lx
Имеется материнская плата Asus P8Z68-V LX.
Помогите продиагностировать найти причину неисправности!
Мать ведет себя следующим образом!
Мать изъята из корпуса все с неё снято, кроме процессора, куллера и стоит POST карта.
Сразу хочу оглосить процессор и БП - исправны проверены на другой материнке!
Что происходит!
Материнская плата ms 73 09 вырубается
Здравствуйте. Имеется материнская плата ms 73 09, которая тут же выключается после включения. Проходит секунды 2. Напряжение могу померить лишь на кнопке включения - 1, 25 вольта. Остальное померить не успеваю, т.к. вырубается. Прочел решебник и самоучитель. Постоянно присутствуют непонятные выражения. Толком ничего и не могу начать делать. Пожалуйста, помогите мне, я очень хочу научиться разбираться и наконец отремонтировать плату. Мультиметром пользоваться умею. Подскажите с чего начать? Заранее огромное спасибо.
ASUS P5B странное поведение
Приветствую романтиков паяльника и вольтажа!!
Данная мать попала ко мне в руки в неизвестном состоянии.(на ней установлены 1 плитка памяти, видяха и проц P4).
