7VT600P RZ
Помогите пожалуйста с ремонтом Gigabyte 7vt600p-rz
Проблема в следующем. На материнской плате установлен процессор Sempron 2500+. Если материнка долгое время не подключается к питанию она может стартануть и даже возможно загрузиться винда, но потом все зависает. После перезагрузки загружается дом момента нажатия выбора входа в биос и зависает, через некоторое секунд 10 шчелкает, гаснет монитор и все. POST коды при этом на карте 26 25. Помогите пожалуйста с ремоном.
Gigabyte 7vt600p-rz не стартует
после замены проца, при запуске компа на экране появилось сообщение:
Scanning Bios Image in Hard Disk
Bios Auto-Recovering.........
В этот момент пропал свет...
После этого при включении на экране уже ничего не появляется.
Полетел биос?
Как его восстановить?
Перенес в Песочницу.
GA-7VT600P-RZ не стартует
В общем плата висит в ресете, пост - 00. Если снять проц то "ресет" становится в не активном состоянии (лог. нуль), пост естессно 00. Напруги все в норме, кроме ЮМ, там напруга какая-то странная 2,76 В (сколько должно быть?), ЮМ здесь VT8237. По словем хозяина комп завис при загрузке, при повторной загрузке мать запищала длинным гудком, при последующих стартах писков небыло.
Сгорела мать 7VT600P-RZ
В обшем материнка гигабайт КТ600, сначала запускалась с третьего раза, а затем и вовсе перестала работать. Все напряжения в норме, электролиты (внешне) тоже, PWR on/off работает, т.е. мать стартует, но признаков жизни не подаёт, спикер не пищит даже без памяти и видео. Ещё при включении в спикере издаётся небольшой щелчёк, ч/з пару сек.
