Добрый день!
Давно лежала нерабочая мп Gigabyte ga-m61sme-s2l. Решил починить.
При подаче питания дежурка появляется. Стартует, кулеры крутятся. При этом на пост-карте странный код - слабо горит одна 8. Выключается так же сама.
Напряжения в норме (на процессор 1.4В, на памяти 1.8В, на чипсете 1.2В). Ничего на плате не греется (мосфеты, звук, сеть, мультик).
Процессор при этом не греется совсем.
Если позамыкать reset, то раза с 3-5 на пост-карте появляется код 7С (иногда еще бывает 3С). При этом начинает греться процессор (35 градусов) и южный мост (56 градусов).
стартует сам при включении блока питания, на пару сек идет питание на проц и уходит в ноль вроде как в защиту, при этом начинает греться сильно микросхема звука ALC662 realtec, на resete 3 v на PW on 0,67? на биос на 8 ногу 3 вольта есть, помогите что делать дальше ?
No video displays on the LCD monitor. Supply voltage memories OK. 00C1 post code. I tried to put 2 processors, an AMD64 and other AMD 64X2. I also tried to put 2 memories with FSB different without success. Processor with normal heating.
Нет отображения видео на ЖК-мониторе. Напряжение питания памяти ОК. POST код 00C1. Я пытался поставить 2 процессора, AMD64 и другой AMD 64x2. Я также попытался поставить 2 линейки памяти с другой частотой без успеха. Процессор греется нормально.
Материнская плата GA-M61SME-SL2 (rev. 2.0) попала на ремонт с опухшими конденсаторами wec10, wec3 - wec7 и диагнозом "выключается через некоторое время". После замены конденсаторов на БУ а потом и на новые (менялись ВСЕ 1000мкф 6.3V - 19шт), материнская плата стала работать нормально, но с одной линейкой памяти. Если поставить второй модуль DDR2, то материнская плата стартует и после 3-10 минут выключается. При повторном включение стартует и через 3-4 сек выключается. По времени по разному бывает, иногда после reset не стартует. Если второй модуль памяти снять, плата стартует нормально.
Коллеги! У кого имеется подобная матплата - убедительная просьба посмотреть обозначение трёх smd-транзисторов: WQ16, WQ17, WQ24 - стоят в ряд справа от слотов памяти возле защёлок слотов и ещё один smd-элемент без обозначения между WQ17 и нижним слотом памяти. Буду очень благодарен.
