Самопроизвольно выключается
M2N-MX выключается через 3 сек
M2N-MX rev.1.06G (AM2)
Светодиод на плате светится, при включении БП в сеть сама не включается (как описано в параллельных темах). При замыкании PowerSW включается, но через 3-4 секунды выключается. При отключенном процессорном питании 4пин 12в - то же самое. После отключения можно еще раз включить замыканием PowerSW, с таким же результатом. А без процессора не отключается. Процессор точно исправен и поддерживается этой материнкой. Чипсет на прижим не реагирует, прогревать пробовал, результат тот же.
Номинал резистора R299 на EliteGroup 865PE-A7 V:1.0
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал отсутствующего резистора R 299 на материнке ECS 865PE-A7 V:1.0. В цепи пуска.
Asus P5B-VM SE выключается через 1-2 сек.
Иммеется данная плата со следующим дефектом: при включении с кнопки, начинает раскручиваться процессорный вентилятор и через 1-2 сек.плата выключается. Без дополнительной косички 12V питания процессора запускается. Думал что,как обычно, пробой полевика в цепи питания процессора - выпаял их все - звонятся как нормальные. (также ни один сток не звонится на землю в запаянном состоянии)
Процессор точно поддерживаемый(ставил даже другой),память тоже проверялась, bios прошит программатором на последнюю версию с сайта.
Проблемы с питанием процесора GA-M52S-S3P
Здраствуйте.
Имеется даная материнка GA-M52S-S3P с самопроизвольным выключением. При осмотре были обнаружены вздутые конденсаторы. Поменял на новые, не помогло. При включении свистит питальник проца, через несколько секунд перестаёт.
Посмотрел шим питания процесора осцилом. Картина такая что ширина имульса меняется хаотически почти в два раза. Смотрел на затворах, дроселях, картина одинаковая. Поменял ISL6312 картина не изменилась. Её обвес не смотрел. Напряжение на процесоре 1,327В
Менялся процесор, БП, ОЗУ результата нет.
Прикрепил осцилограмы.
GA-M68SM-S2L, где копать
Доброго времени суток, уважаемые!
Попала в руки дохлая материнка GA-M68SM-S2L, не могу понять, что дальше смотреть ибо нет достаточного опыта по ремонту мат. плат.
Симптомы такие:
Сначала с установленным процем просто циклично после включения сама вырубалась, затем снова запускалась и вырубалась и так по кругу. Почистил CMOS, после этого включается, сама вырубается и ждет, пока я снова Power нажму.
ECS GeForce6100SM-M v1.0A, выключается на С1, без памяти пищит
Всем привет! Сабж. Материнка ECS GeForce6100SM-M v1.0A. Если вставлена хоть одна планка - выключается на С1. Если память вытащенна - пищит на отсутствие и не вырубается. Бывало что пару раз стартовала.
Биос шил, проц менял - все так же, без изменений. Питание ОЗУ 1.83v.
Кто виноват? Мост 6100-430-N-A2? Или может есть нюансы?
GA-H67MA-USB3-B3
Добрый день.
Имеется материнка GA-H67MA-USB3-B3.
Стартует, работает около 15 минут отключается. (на встроенном vga - гаснет экран)
На PCI-E видяшке прожила чуть больше, отвалилась на 10% memtest'a, картинка осталась, но зависла наглухо.
Такое ощущение что ключевое значение имеет нагрев, нагрелась-выключилась.
Что можно проверить в первую очередь?
Спасибо.
