P55A-UD3
Gigabyte GA-P55A-UD3 1156 сокет, сбит резистор в обвязке ISL6334A (Решено)
Здравствуйте. Сколот резистор в обвязке чипа ISL6334A. Помогите определить номинал. Даташит. Этот резистор подключен к 10 выводу IMON, другим концом подключен к земле.
Плата стартует, доходит до пост C1, пропадает напряжение проца, через 5 секунд выключается, затем включается и так по кругу. Проц рабочий i3-550.
Этот чип с обвязкой один в один, есть на многих p55 платах от гигабайт, например, P55-UD3, ga-p55-ud3l, GA-P55M-UD2.
Фото безобразия
GA-P55А-UD3 помогите отремонтировать
Вобшем есть материнка GA-P55А-UD3 во время попитки запуска блок питания уходит в зашиту и сильно греется микросхема в дежурке It8275e ревизия BXS
подскажите пожалуиста на что можно менять микросхему?
донором обязательно должен быть плата от гигабаита или подходит другие производители? ревизия надо учитивать или нет?
даташит или информацию в интернете не нашол.
простите за мой русский я не из россии:)
Не грузит BIOS
Добрый день! У меня он не добрый уже 3-ий день =(
Мои характеристики ПК:
1 Мать GA-P55A-UD3 (rev. 2.0)
2 Проц i5 760 2.80 Mhz
3 Видео Inno3D GTS 450 DDR5 1Gb/128bit
4 ОЗУ A-DATA 8Gb 1600 (box)
5 Блок пит.
помогите узнать номиналы и опознать элемент (LL2-4R7)
вроде это дроссель, но не знаю какие номиналы элемента, а то вдруг не то куплю...)у моей материнке оторвал и не заметил...результат RJ45 не работает...
Gigabyte GA-P55A-UD3 после потопа
Здраствуйте. Принесли данную плату. Был в офисе потоп ночью, системник с платой стоял на полу, залило гдето снизу плату сантиметра на 4. После включения БП в сеть плата запускается на секунду, загораются на секунду светодиоды и гаснут. КЗ по usb нет. С кнопки PW-SW не включается, включается после замыкания PS_ON.
