Добрый вечер. Матплата Asus M3N78-AM. На 3 сек включается, биос не запускается и вырубается. Грешу на мульт (IT8712F-S 0831-KXS ME5T3C L). Точнее грешил. По советам замерил напряжение на кнопке включения. Оно 1.25 В. А должно быть 3.3 В. Счастливый пошел искать мульт. Но потом решил замерить напругу на самом мультике. И оно там 5.2 В. Поднял ногу. На 67 ноге стало 2.5 В. Каким образом надо замкнуть эту ногу, чтобы материнка стартанула? Может быть схемкой поделитесь, где можно посмотреть?
Отследить кусок схемы и подумать - это не сложно
Мультиметром вышел на 67 ногу. Ее же и поднял. Кстати, забыл указать, что как поднял ногу - автостарт исчез. Замеряю напряжение дорожки под этой ножкой - а там эти самые 5.2 В. А туда точно напряжение должно приходить?
До того, как поднять эту ногу, там и были эти 5.2 В.
Вы бы лучше вернули 67-ой вывод на место и занялись бы нормальной диагностикой, а не бессмысленным подниманием выводов MIO.
