Здравствуйте.
Прощу помочь дельным советом в попытке ремонта мат платы.
Про её историю ничего не знаю- плату нашёл.
Ситуация заключается в следующем:
Сначала при первом включении мать запускала кулеры и БП по кнопке POWER, светодиоды POWER LED и HDD LED не светились, при этом мать не работала, POST-карта показывала нули и отсутствие сигнала RESET. Выключить плату можно было по кнопке POWER (5 сек).
За это время успел замерить следующее: южный мост чуть тёплый - 37 градусов, северный нагрелся до 80 градусов, мультик нагрелся до 50. Процессор холодный.
Q81 и Q82 греются около 50 градусов. U11 выдаёт 3.47В.
Потом ситуация изменилась на нижеописанную:
Включаю питание на БП - мать запускает БП и кулеры, светодиоды POWER LED и HDD LED не светятся. Проходит 5 сек. и мать выключается.
Принудительно выключить кнопкой не удаётся. Если подключить щуп тестера в режиме измерения напряжения на землю, а вторым шупом коснуться R206 или транзистора Q47, то мать повторяет вышеописанные действия: запуск кулеров и бп, через 5 секунд выключается. При этом никакой звуковой сигнализации через спикер не создаёт, даже при извлечённой памяти.
Можно принудительно запустить мать (зеленый провод в кабеле питания на землю, но это даёт только только запуск кулеров и бп, мать же ведет себя также.
На U15 при принудительном включении 1-5 ноги: 3.3в, 0, 3.3в, 1.47в, 1.5В, на "радиаторе" 3.3В.
Непонятно относительно U11:Если взять для измерения 1 ногу микрухи, то на второй 1.24В , а на третьей в 2.82В
Куда рыть, где копать? Где что замерить? Может ли вести себя так материнка при испорченном BIOS? Программатора нет, проверить нечем. При старте материнка к FDD не обращается.
Вложение | Размер |
0.jpg | 175.73 КБ |
Что значит "взять для измерения 1 ногу"? Вы относительно нее измерения проводите?
Вообще я пытался проводить измерения относительно общей земли, но тогда получаются другие данные. Ведь если у LD1117 1 нога земля, то относительно земли всей платы на этой ноге 2.22В, на Vout 3.47в, а на Vin 5.04.
Понятно, что она выдаёт нормально 3.3В, но почему земля u11 подключена к земле платы через ER80=210 Ом?
Ладно, к делу не относится это...
Soneks, мде, даташит почитать и подумать не вариант? Про то, например, что стабилизатор может быть версии adjustable и упомянутый резистор - часть делителя.
Отлично, пусть будет частью делителя, даташит смотрел, как это поможет решению проблемы? Если никак, зачем акцентировать на этом?
Soneks, акцентировал затем, зачем вы писали что вам "непонятно". Вряд ли можно помочь "решению проблемы" с таким пониманием.
Ещё раз повторяю - U11 выдаёт требуемое напряжение и моё понимание о наличии резистора на её земле проблему совершенно не решает. Спасибо, что подсказали про регулируемый стабилизатор.
Проверил все мосфеты около процессора и конденсаторы. Всё нормально. RT9173A практически "раскаляется". Снял RT9173A, симптомы не изменились.
Вы решили продолжить ремонт спустя 5 лет
? Или темой ошиблись
Нет, темой не ошибся. Пытаюсь реанимировать несколько разных. Заодно тренируюсь практически.
Ну-ну, тренируйтесь в привычном для вас стиле - без внятной диагностики
