Доброго времени.
На включенную плату intel s3210shlc (D86139-301) "упал болтик" в районе BMC. Что-то задымило и плата ушла в т.н. boot loop.
Т.е. грузится BMC издавая характерные шорохи в бипере, далее попытка включиться и тут же выключается. Каждый раз проявляется с небольшими отличиями, но похоже, что срабатывает какая-то защита.
Что задымило - непонятно, в микроскоп все целое.
Есть точно такая же плата, Те напряжения, что успеваю замерить за время инициализации BMC совпадают с исправной платой. Работка еще та. На принудительном включении тоже все напруги совпадают кроме управления на Q3D2, Q3C1, U3D3.
Грешу на чип ServerEngines SE-SM4210-P01, поскольку все в обвязке походу целое, а за управление питанием отвечает именно он. Но нигде нее могу найти на него datasheet, хотя в продаже он есть. Если у кого есть datasheet на чип, поделитесь пожалуйста. Хотелось бы перед перепайкой быть уверенным, что сдох именно он.
Кстати, компания ServerEngines была перекуплена другой конторой и на офф. сайте datasheet нет, есть только на следующие модели.
anekdot7, распиновкой на SE-SM4210-P01 не обойдетесь?
makarog, был бы признателен и этой информации.
Но datasheet наверное, тоже нужен. В новой версии микросхемы есть управляющее ARM-ядро, и, соотвественно, она прошивается.
Непонятно, что с SM4210. Рядом есть чип флешки, но я так понял, что это FRU. Если и в SM4210 есть такое ядро, то, вероятно, надо прошивку еще заливать (и где-то ее взять). Как заливать? JTAG? Много вопросов.
Ну, максимум чем могу помочь - распиновкой из схемы с ее применением, мыло в личку киньте.
