Самопроизвольно выключается
Помогите в ремонте матплаты g41mt- d3
Здравствуйте! Помогите починить Матплату ga41mt-d3. на новую денег нет . Соскочила отвертка когда менял кулер на процессоре. при первом осмотре не чего не нашел ,поставил кулер ,подключил мать к бп. Включил комп . , кулер покрутил 1 сек и мать с БП вырубелись.
Еще раз осмотрев обнаружил что отверткой сбил с пасадачного места какоито маленький элемент с маркировкой 0-1 ил 1-0 . Припаял его на место. не помогло. мать стартует и тудже вырубается . подумал может перевернуть деталь.
ASUS M2N-E Что делать?)
Купил заведомо неисправную материнскую плату. История (выключили и больше не стартовала, не ремонтировалась, не разгонялась)
Внешним осмотром дефектов не обнаружено (потемнения нет)
Реагирует на PWRSW (включается, кулера крутятся, POST CARD показывает 00, светятся диоды FRAME и CLK.
Asrock 960GM-GS3 FX не стартует с кнопки
Здравствуйте!проблема заключается в следующем,не запускается материнки с кнопки старт!тоесть запускается,но отключается примерно через секунд 15,если запускать перемыкая контакты,все работает!пробовал менять батарейку,системники,бп,зачищал контакты,менял кнопки(старт/ресет)!в общем один эффект!подскажите,куда копать?
Перенес в Песочницу.
GA-P75-D3 rev1.1 Нет изображения, циклически перезагружается
День добрый. При включении доходит до 19 посткода и затем выключается - включается, так по кругу. Проверил флешки на M_BIOS была мертвая, прошил B_BIOS, поставил на место M_BIOS (на месте B_BIOS пусто), прошивка с оф сайта, последняя, результат нулевой. Проц память рабочие, бп рабочий. При включении греется только проц и хаб, не сильно, остальные микросхемы холодные/едва теплые. Прошу подскажите на что обратить внимание.
Ремонт серверной платы Supermicro H8DGU-F Socket G34
Добрый день. Приобрел себе такую плату Supermicro H8DGU-F rev 2.0 Socket G34 (AMD SP5100+SR5670). Плата новая. При первом запуске ведет себя так,включается, на экран выводится информация о инициализации IPMI, если подключена usb клавиатура или флешка, инициализация USB контроллера. И все. Тухнет экран. Работает примерно секунд 30. Ресет не помогает,чтобы запустилась,приходится выключать БП на 1 мин. Зашил в нее свежий биос 3.5c, ситуация немного улучшилась, в редких случаях удается загрузится с флешки (dos) или зайти в биос.
Asus P8Z68-M PRO старт/стоп в рецикле
Подскажите по поиску неисправности.
Материнка Asus P8Z68-M PRO.
Включается с кнопки на 1 секунду, выключается. Секунд через 5 снова включается на секунду, и так по кругу. Спикер молчит.
Процессор Celeron G440
Память 2Гб Hynix
На посткарте в момент включения посткодов нет, горит Ресет, отсутствует Клок.
Биос шил программатором, последнюю версию. Проверка жизни на флешке при включении показала проскакивание импульса ( на 5 и на 2 ноге).
Замеры:
Кнопка Павер 3,4В
Кнопка Ресет 1,98В (всегда, даже в дежурке)
Питание на флешке биоса 3,3В
Питание на DDR: 1,5В, 0,75В, 3,38В.
