Здравствуйте!
Есть проблема с запуском материнской платы без навесного: матрицы, клавиатуры, и т.д.
Имеется LB59A 12209-1 48.4XB02.011 и хотелось бы запустить её с внешним монитором и с внешними клавиатурой и мышкой.
Но старта не происходит.
Решил посмотреть напряжения питания и выяснилось, что отсутствуют напряжения на шинах VCC_CORE и VCC_GFXCORE. КЗ нет: на VCC_CORE - 10.5Ом, на VCC_GFXCORE 16Ом.
Проверил элементы схемы питания и оказалось, что между затворами и истоками верхних ключей в K03P1 КЗ на шине VCC_GFXCORE.
Здаров пацаны!
Материнка полностью работает но на внешней видеокарте!
При запуске на встроенной карте доходит до поста 9а затем ff . при этом ребутится три раза!
Вставляю затем внешнюю видюху выдает сообщение warning the previous overclocking had failed and system will restore its, при первом запуске, потом все опять норм пока не попробуешь стартануть со встроенной!
Биос шил сбрасывал, программатором и так из под дос, не помогает!
если же выставить в биос приоритет на интеграл тогда запустится со встроенной!
Foxconn.
G31MPX снег, div by zero, post 77.
При старте статический снег на встроенной видеокарте. Потом пропадает. Каждый раз новый.
Напруги питания в норме.
Что это может быть?
Отвал? Север? Шумы питания?
для начала приведу некоторую базу знаний:
на материнке "по каким-то причинам" нефунциклирует VGA-выход (монитор черен как душа ифрита) - это раз
порты USB тормозят при загрузке с флешки в DOS\Win98 (это так, тоже фактик в копилочку) - это два
памяти всякоразной (рабочей) - без счета. много.
контроллер IDE Promis Ultra 100TX2 - 1шт (но покаместь на ум пошло)
теперь к делу.
итак, как-то раз (на прошлой неделе, не соврать), имел я внебрачную половую связь с вышеупомянутой материнкой P4S533-MX - уж и так и эдак, по всякому, уговаривал, упрашивал, уламывал, увещевал.
Добрый день всем! Имеется плата, указанная в заголовке. После включения наблюдаются глюки видео в виде мигающих полос на экране. Мосты сильно нагреты - северный пальцем радиатор держать не получается. АИДА показывает температуру системной платы 86 градусов. Смущает одно напряжение - там же в АИДЕ напряжение вместо 2.5В ( не знаю где оно измеряется...) равняется 1,5В. Где может быть бок?
Перенес в Песочницу.
Предыстория материнки такая: умерла (не включалась) из-за ошибки при подключении доп питания видеокарты, имхо на 3,3в и/или 5в линию пришло что-то поболее. Были заменены MIO NCT6776F, м/с ASM1042 USB3.0+его стаб напр up7704u8, м/с ASM1083 PCIe-PCI-bridge, снят чип звука. Сейчас ничего сильно не греется, но плата останавливается c ошибкой B2 на pci post карте (видимо не проходит инициализация видеокарты, так как после этого кода по идеи должно появится изображение). При этом синхронизация на монитор подается, монитор выходит из стендбая.
Здравствуйте! Всем мира и добра.
Коротко: нет цифрового выхода по HDMI и DVI (при этом по VGA все нормально, изображение на мониторе без нареканий).
Теперь предисловие. После первого включения по HDMI заметил какое то нестабильное изображение при старте материнки. С похолоданием в квартире все усугубилось. Изображение появлялось после старта с запозданием в минут 5-10 и с прогревом системника все начинало стабильно работать, в том числе после перезагрузки изображение появлялось сразу с запуском системника. В итоге после долгих экспериментов выяснил следующее.
