Не стартует GIGABYTE GA-8I915PL-G
Здравствуйте! Не с того не с сего стала самопроизвольно выключаться мать. В начале могла пол часа проработать и вырубиться. Потом все меньше и меньше. БП рабочий, не родной... Обнаружил 2 вздутых электролита в цепи питания процессора. Заменил. Видеокарты пока нет. Но и с ней все было тоже самое. Отрубание происходит в каждый раз на разных пост-кодах. Пробовал сбросить БИОС. Безрезультатно. Если долго не включать, то может работать в течении секунд 15-20. Если запустить сразу после отрубания, то секунд на 5-8 быстрее отрубится. Если продолжать так все время включать, то можно дойти всего до 2 секунд работоспособности... Спикер подозрительно себя ведет: при первом запуске пищит один раз и затем два коротких еле различимых, почти слитных сигнала. При втором запуске один длинный и два нормальных коротких. С видеокртой пищит один раз, что, мол, все в норме.
Что это может быть?
Проблема решилась! Открыл процессор, а там ножки в соккете загнуты не так как надо:) Одна вообще коротила на соседнюю. Все выпрямил, теперь не отрубается самопроизвольно мать. УРРРРААА Сейчас в процессе тестирования.
Аватар пользователя Bishop
Открыл процессор
феерично ёпрст... справку бы выдать ещё шо мастер
...ложки нет
Ну так я не мастер, я начинающий мастер). Конечно феерично!)) Для меня это на 50% чудо!). А вы вспомните свои первые удачные ремонты... Помните ощущения?) Так что прошу строго не судить. Еще ни разу не сталкивался с таким соккетом. Обычно ножки из процессора торчат. И чтобы там что-то было загнуто, для меня это пока редкость. Вот только первый случай. Причем, я предполагал, что в мать никто не лез, а она сама по себе вышла из строя... ну может от времени например, или от перегревов. Поэтому и не грешил на плохой контакт в процессоре.
Ну да, "открыл процессор" неказисто звучит Зато я одним словом объединил кучу других слов: отсоединил куллер; отстегнул радиатор; открыл крышечку процессора; достал сам процессор...
в смысле это было озарением, что материнку сначала осмотреть надо? Везёт же Вам... столько удивительного впереди...
забыл... Вы, говорите, с какой планеты?
Любой, уважающий себя юзер, перед сдачей железки в ремонт обязательно "сначала попробует сам", поэтому 90% ремонтов десктопов - это устранение последствий уважения.
Да что Вы, наоборот! )) Примерно как "Пётр Иванович недавно открыл для себя херши!"lol
...ложки нет
Bishop, вы жжете!))
Не, это в смысле, после каких-то манипуляций все заработало. Ну там, типа пляски с бубном...
Ну да, это третья мать, которая мне попалась под руки)) У остальных другие соккеты были.
"открыл процессор" Это теперь моя фишка будетlol
Не, это мой приятель, он утверждает, что не лез туда)) Ну как тут в чудо не поверить?)
Кстати первые две материнки: одна почему-то рабочая оказалась))) Не знаю, почему предыдущий хозяин решил что она не рабочая... А вторая материнка конкретно нерабочая, там даже многократное открытие процессора не помогло, не то что пляски... Bishop, чувствую вы разбираетесь, может поможете с ней?)
Если нам удастся ее починить, то это для меня будет на 87% чудом!))
да я вообще не местный))) потроллить - эт сколь угодно, чтоб разозлить тягу к познанию... ну или довести до кондиции психосанатория ...а тему для железки лучше открыть новую, если такое уже не обсуждалось и азбука по ремонту материнок никак не помогает...
...ложки нет
