GA-H61M-S2PV rev 2.1 POST 51h (до этого не включалась)
Странно ведет себя материнка. При ЗАжатии PowerON материнка включается (без питания основных узлов), но с БП все напряжения занижены, 3,3в - 2,4в; 5в - 3,9в; 12в - 10,9в. Проблема не с БП, так как смотрел осциллографом сигнал PS_ON который идет на БП - __--__---_ такого плана. При отпускании PowerON - материнка отключается.
Мульт менял, симптомы теже. Где-то кз, где немогу понять.
Никто не мешает поглядеть на SLP_S3# и RSMRST#, например.
поставил другой процессор, стоял Pentium G645, сейчас Celeron G550
картина следующая:
пост 51 и на нем останавливается, без памяти пост 53
висит несколько секунд и дальше перезапускается по циклу
питание:
цпу - 1,15 и 1,06
рам -1,53
rom.by/forum/ga-h77-ds3h_pishchit_i_perezagruzhaetsya
те же симптомы и у меня
только не говорите что и диагноз тот же....
Хз, интересный вывод, и зачем в БП делают систему мониторинга и защиты - чтобы ничего не мониторить и не защищать? Как эти напряжения согласуются с допускаемыми?
При ЗАжатии PowerON
Т.е. по вашей логике - это укладывается в нормальную логику старта?
Судя по напряжениям - везде:)
Если бы еще соизволили ревизию платы указать. Не для всех ревизий G645 поддерживается. Без графики процессор попробуйте.
Конечно-же это не есть правильно. Описал ситуацию как есть))
Оказалось кз нет нигде, после установки Селерона, т.е. G645 возможно битый?
С мониторингом и защитой с Вами согласен, странное поведение.
Сейчас с БП напряжения все в норме.Питание проца,памяти,моста присутствует.
Ревизия rev.2.1
Но процессора без графики увы нет.
Биос я еще не шил, стоит шить? Пост код ведь выводится.
иногда чувствуешь себя полным идиотом(((
нашел core i5 для одноразового теста
вставил, проскочил 51 пост, и все заработало
может быть такое, что G645 и G550 мне попались битые?
нашел core i5
Вы бы хоть конкретную модель процессора указали.
процессор core i5 3550
пробовал я G645 и G550 проверить на другой матери (ga-z77m-d3h) - с G645 не стартует, с G550 - post 51h
мало верится в несовместимость, похоже как битые....жаль
