ASUS M4A785T-M не запускается пока не отключить питания
Добрый день. Пробовал найти информацию по проблеме, но возможно плохо искал и найти не смог. У меня проблема странного характера, с которой раньше не сталкивался. Есть материнская плата которая успешно включается при подключении блока питания к сети и какое то время успешно работает, но стоит перезагрузить комп или в bios попробовать перезагрузить компьютер нажатием alt+ctrl+del и она сама выключается, светодиод в это время горит. Запустить ее снова можно только отключив блок питания от сети и запустив снова. Пробовал подключать 2 исправных блока питания и 2 различных процессора. в момент тестирования, ничего лишнего подключено не было, только материнка, проц, ОЗУ и блок питания с кулером. Измерил напряжения и на 4 фазах оно равняется 1,4v, а на самой верхней проседает до 1.15 (рядом с 4 разъемом питания процессора). Также на 4 фазах сопротивление транзисторов 6,5 ом, а на 5 фазе 43,5 Ома. Пробовал выпаять транзисторы с проблемной фазы, после чего при включении компа на транзисторах не появляется вообще никого напряжения. Транзисторы проверил тестером и они вроде исправные. После возврата транзисторов на место материнка включается, но до первой перезагрузки. Подскажите что еще можно посмотреть? В чем может быть проблема?
Cleverpine писал(-а):
Нда, куча беполезной работы из-за непонимания типовой схемотехники.
На указаной матплате имеется 4-фазный стабилизатор Vcore и 1-фазный стабилизатор VCCP_NB. И вы зачем-то ковырялись в стабилизаторе VCCP_NB.
В остальном - проконтролировать, что происходит при замыкании контактов PWR_ON после самопроизвольного выключения.
Спасибо огромное, схемотехник из меня только начинающий и в этом вся проблема. Но дело видимо и правда в up6281s8. Заказал на всякий случай, благо стоит копейки.
Напряжения у него следующие:
1.Boot - 12.82
2. PWR - 0.5
3. OD# - 12.3
4. VCC - 12.26
5. LGATE - 10.79
6. GND - 0
7. PHASE -1.26
8. UGATE - 2.49
Вопрос, какое напряжение PHASE должно быть в нормально режиме?
Вряд ли проблема там, где вы её ищете.
Проверить на аномальный нагрев сетевой чип и аудиочип.
Обнулить cmos джампером или вытащив батарейку.
Протестировать память.
Перепрошить биос
Откройте даташит на up6281, посмотрите на типовую схему включения и ответьте на этот вопрос себе сами.
Если вам так хочется делать бесполезную работу, то делайте lol.
2. PWR - 0.5
Не PWR, а PWM.
дядя Саша писал(-а):
Имея только результаты измерений с помощью мультиметра и типовую схему включения из документации, формально автор не сможет ответить на свой вопрос "какое напряжение PHASE должно быть [получено с помощью мультиметра при измерении постоянного напряжения] в нормально режиме":D. До вопросов о форме напряжения и сопутствующих вопросов автор IMHO еще не дошел:).
Т.е. при попытке совета вам стоит задумываться над внятностью формулировок:). Хотя добавление нескольких условий позволяет получить ответ на вышеуказанный вопрос:
1. Чтение документации (или понимание принципов работы);
2. Адекватность показаний мультиметра при изменении импульсных сигналов;
3. Лог.0 - 0 В, лог.1 - 5 В (для PWM).
