No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
EP-4PLAI Двухтональная сирена.
Приветствую всех!
Имеется материнская плата Epox EP-4PLAI
При включении кулера крутятся,и в спикере 2х тональная сирена.
Сокет сквозной пропайки.
Транзисторы все ST D1703N,вздутых конденсаторов нет.Да и фирма вроде бы неплохая производителя (OST)
USB не коротит.
1,5 вольта на питание ЮМ имеются.
Напряжения на памяти:DDD(7)=0,740V;VREF(1)=0,372;VDD_SPD(184)=3,2
Думается мне,что это из за того ,что на памяти не соответствуют напряжения.
Было выяснено,что на 7 вывод разъёма DDR напряжение снимается с 8 ногой микросхемы w83310S-R
с выв1 идёт на 7 вывод памяти.
выв2 на минусе на общ
Chaintech VNF4 не работает
Материнка Chaintech VNF4, Проц Atlon 64 3200+. При включении кулера крутятся, проц холодный, мост не греется, была пухлая емкость в районе моста, заменил (после замены на ней 5 вольт). Напруги: мост -3,3 проц 1,11, память 1,3. Питание памяти ,как я понял, занижено... Подскажите где искать причину?
Перенес в Песочницу.
Перевернули CPU на K8M800-M2 REV: 2.0 РЕШЕНО!
Эта тема обсуждалась в Песочнице
Есть маманя K8M800-M2 Rev: 2.0 какой-то придурок перевернул CPU. После этого залип RESET, POST - не идут, питание на память (1 нога) - 0.6V. Пожалуйста посоветуйте кто что может!:)
P4GE-VM
Ребята помогите разобратся ,питание DDR 1,12 вольта,выходит с транзистора 15N03 Напруги GATE 3.88 DRAIN 1.13 SOURSE1.12 ,на материнка попала в таком состоянии,то есть транзистор уже меняли,
все что рядом помеянл (((без результатно
самовключение GA-8IG1000MK rev2.0
Всем Здрасте!
Есть матерь GA-8IG1000MK rev:2.0.
симптомы: включается сама без pwr_on, на экране темно, вентилятор на проце крутится, как только включается 2 раза судорожно моргает RAM-led и затихает, еще в момент моргания светодиода в такт ему пищит зумер.
наблюдения:
1. Мультик IT8712F-A (-GXS), как многие наверное успели предположить, таки греется как паровоз. вывод - труп.
pwr_on+ коротит на землю. напруга на питание мультика посажены немного: 4нога -4,64, 99нога-4,35, 35нога - норма 5,05.
2. Питание на память ну, практически нет.
материнка GA-8SIMLH при запуске появляются непрерывные короткие сигналы
Через несколько секунд после старта материнка ga-8msimlh начинает издавать непрерывные короткие сигналы. Монитор не включается. Видео встроенное. Мониторы менял, блок питания тоже. Что еще можно посмотреть ?
Не стартует ASROCK 775V88
Не стартует данная материнка.... На пост карте 00. Обнаружил просад напряжения на памяти. Вместо 2,5В всего 0,7В. APM 2030N. Заменил его на IRFR 2905. Напряжение поднялось до 0,8В. На затворе 4,9В, на стоке 3В. ПОдскажите где искать дальше....
