No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
Материнка MSI MS-7392 ver1.2 стартует, нет напряжений
Фото -- unndean.narod.ru/7392.jpg
Нет питания на памяти (мерял на контакте 64, планка 512Mb DDR2 новая), процессоре (Celeron E3400, в списке поддерживаемых есть), обоих мостах. Точнее сказать, везде, где должно быть питание, мультиметр меряет 0.04V. Мануал по измерению напряжений здесь в FAQ-е про старые матплаты, поэтому мерял все полевики в корпусе D2PAK.
ga-8ipe1000 ver 2.0 no reset
Попала в в руки ga-8ipe1000 ver 2.0 с залипшим резетом после сгоревшего бп, все напряжения на пост карте присутствуют ,.Usb проверил кз нет, через пару минут работы сильно начинает греется Юг. Электролиты в на вид в порядке. Отвала сокета на данный момент не обнаружил
Схему напряжений прилагаю на фото.
Ps:Интересует аналоги FD331AF,FD328AF,FD0320
P4M8907MA-RS2H не управляются мосфеты по питанию памяти
P4M8907MA-RS2H - не управляются мосфеты по питанию памяти, 1.8 и терминального напряжений соответственно нет Транзисторы Q16 b Q18 - только 3.3 вольта на подложке, а на g и s по нулям. Винбонд w83303ag менял - ничего не поменялось. Куда капать дальше.
GIGABYTE GA-8GE800 не стартует, автостарт
Материнка GA-8GE800 не стартует, посты не бегут, в спикер не пищит, при подаче питания сразу крутит вентиляторами, при этом первые несколько секунд реагирует на ресет, светится CLK, затем ресет залипает и гаснет CLK. Нет питания на память, не формируются питания на транзисторах APM3055L(Q96, Q97) поменял на IRLR2905 и 15N03L Q93, пока не менял, транзисторы звонятся как рабочие, на истоках Q93 и Q96 есть питание 3,3В на остальных ногах трёх тразиторов Q93, Q96, Q97 нули. Управление приходит с W83301R питание в норме 5В, поменял на W83301GR ничего не изменилось.
MSI 945GCM7-L нет CLK (решено)
Здравствуйте. Уже вторая плата пришла с выбитыми мосфетами в цепи питания памяти а именно P70N02LDG и P45N02LDG звонятся как коротыши, после замены на исправные плата стартует, на пост карте нет CLK, залипший ресет, генерация на кварце 14Мгц есть. Нет напряжений ни на проце ни на памяти ну это понятно.Результаты измерений выложил. Не у что южнику хана?
M3A78-CM не стартует.
Есть данная материнка.После запуска висит в 00.В дежурке грелся звуковой чип,выпаял,там действительно 3,3 вольта.Но все равно в 00.Если вытащить батарейку там напруга 1,5в.Вставить - нет напруги.На динейном стабилизаторе у сокета нет напруг в дежурке.После старта на проц идет 0,9 вольт на мосты и память по нулям.Расскажите,куда копать,что смотреть.Буду очень признателен.Да...после старта моргает желтая лампочка на посткарте - залипший ресет вроде......Что это может быть?Мульт....?
Перенес в Песочницу.
P4GE-MX NoVram
После замены ЮМ мать один раз запустилась, прошла все тесты, потом была выключена. Второй раз уже не запустилась. На посткарте ----, ресет высокий, Vcpu в норме. Обнаружил на (возле ATX) Q34 G-D-S: 0.12-3.35-0.13; Q9 12.4-3.35-3.35; Q1 B-C-E 0.90-0.12-0.13. Температура основных компонентов в норме. Стартует и выключается с кнопки исправно. Как формируется питание памяти?
