Только учусь ремонтировать,прошу не пинать:)
материнская плата winfast k8m890m2ma-rs2h при включении кулера крутятся но инициализация не происходит, после диагностики определенно что проблема в материнской плате
мерял напряжения на CPU, ОЗУ, RESET везде по 0
прошу помочь
Перенес в Песочницу.
На многих мб (Asus ECS MSI и т.д) Есть такие микросхемы как ATTP1, ATXP2, типа температурная защита cpu и если они мертвы, очень часто бывают такие симптомы как NO VCORE NO RESET и в большинстве случаев бывает автостарт и VRAM для DDR бывает 0,5-2V а терминации или не бывает или 0,1-0,5. Так вот, если на таких платах есть такие Г* советую в первую очередь снять их прежде чем снять мульт. В 99% случаев у меня после их снятия мать запустилась принудительно (4ая нога бп) и напряжение RAM восстановилась до 2,6 Vcore тоже.
Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор холодный
Насколько я проверил, единственное что хоть немного греется на плате - это северный чипсет -NB/mch.
Vcpu = 0 V
Vddr = 0 V
Vmch = 1.28 V (север)
V(SB) = 1.05 V (юг)
Есть высокий уровень на джамперах RESET и POWER ON - 3,4 V
После нажатия на POWER ON - вентиляторы начинают крутится. Повтороное нажатие и удержание POWER ON не выключает мать, от ресета тоже вроде реакций нет.
Проверил 3 разных CPU Pentium D925/Pentium 531/Core 2 Duo E4600 - все они есть в списке поддерживаемых. Без ОЗУ и видеокарты ведет себя так же.
GA-945GZM-S2 rev:3.9
Нет питания памяти,
ISL6520 U86 - ТРУП, аналог LD75120 (именно LD, а не APW)
EC121, EC167, EC166 - 1000x6.3 вздуваются.
Тенденция однако:
29-01-2010
28-02-2011
18-03-2011
29-03-2011
31-03-2011
Всем привет!
Подогнали неисправную мать BIOSTAR TA-770 A2+. Со слов бывшего хозяина: 1) после очередного изменения настроек BIOS, мать не запустилась. 2) при включенном питании компа, вынимая (или вставляя) батарейку после сброса CMOS, уронил её на плату возле (или на) микруху U10, после чего комп сам выключился.
В итоге имеем: 1) мать стартует с кнопки, но не запускается. 2) кулер на проце крутится. 3) Reset +3,1В. 4) Проц., СМ, ЮМ - холодные. 5) U пит. проца, СМ, ЮМ, ОЗУ - 0 Вольт.
Неработает ASRock k7vt4+. Для начала, нет питания памяти 2.5 в .Оно приходит из стока Q5 а там 0 в. Надпись на нем прочитать тяжело , что то типа B 1202. Даташит нашел типа 2SB 1202 так это PNP транзистор а не мосфет . Если кто знает что там стоит внатуре подскажите или чем заменить?
люди вставили закороченую память в данную м.п., обгорели контакты в слотах. пост теперь FF
теперь на q38 не поступает управление, питает его lm 324, вот напруги на ней
1-10,5
2-0,2 соединен со 100Ом сопротивлением с другой стороны сопротивления 2,5
3-3,4
4-12
5-2,5
6-0 вот что должно быть здесь и откудова идет для меня осталось загадкой
7-10,2
сама lm'ка исправна
s50.radikal.ru/i128/1102/06/414298ba5e9f.jpg
