No Vram
Отсутствие основного напряжения памяти. Свериться можно с картинками из статьи "Как измерить напряжение?". Например, для DDR это 2,5 в (может быть чуть выше), измеряется на седьмом контакте разъёма (для остальных типов памяти смотреть вышеуказанную статью ;)). В первую очередь проверять, кто формирует необходимое напряжение...
845PE-A800 v1.0
Уважаемые гуру подскажи, есть данный сабж , питание на памяти VREF=0.08 VDD=0.16, вышел на RT9173B но ее замена результатов не принесла, подскажите что формирует питание памяти? Зарание спс.
ASUS P4SP-MX код С0
Приветствую всех.
Решил обратится за помощью.
Имеется MB Asus P4SP-MX
При включении куллер крутится на процессоре
На пост карте код C0
Проц.Cel2.0 проверен на другой MB,памяти 512 DDR PC3200 тоже рабочая.
Напряжения такие:
на процессоре 1,834
на памяти:1 выв:0,1v;7 выв :237mv;184:3,37
Напряжения на транзисторах
Q?(между AGP и PCI):G:10,36;D3,38;S:3,37
Q38(под защёлкой AGP) G:3,73 D:3,37 S:1,98
на 9(обведён на фото):2,2;3,4;5,06
на 7:G 4,94 D:3,38 S:3.38
на 8 G:10.08 D:3,38 S:3.38
Не могу понять откуда подаётся напряжение на 7
Сгоревший дроссель на Gigabyte GA-945GCM-s2c
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, подобрать дроссель.
В целом, плата Gigabyte GA-945GCM-s2c rev: 1.0 не стартует.
При её осмотре в районе слота DDR и разъема ATX выявлены вздувшиеся конденсаторы EC166 и EC167 (оба 1000мкФ_6,3В) и сгоревший дроссель L17. Судя по фото этой платы в инете дроссель промаркирован как 1R2, это, если я не ошибаюсь сопротивление.
Из измеренного:
CMOS - 3.06V
Reset - 3.51V
Pow_ON - 3.53V
Допустимо ли вместо кондесаторов на 1000мкФ применить 1500мкФ?
Перенес в Песочницу.
Asus p5b. Низкое напряжение питания памяти 0.8В (РЕШЕНО)
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Прошу помощи с диагностикой платы Asus P5B. Плата досталась с диагнозом "чинили и не смогли починить".
Заменен один мосфет (верхний) в питании памяти. Паяли словно топором.
GA-8I848P автостарт, залип ресет, не грузится, нет писка
Доброго времени.
Gigabyte GA-8I848P. Автостарт, нет писка, нет напряжения на памяти, ЮМ почти не греется, немного нагревается мультик, север и процессор. Греются два мосфета возле ЮМ.
Заменены APM3054N:
Q205, Q123 (возле памяти) на 40T03G
Q200, Q117 (возле AGP) на K3918
Собственно, все осталось в том же состоянии.
Напряжения:
Напрягает автостарт. И да, USB не пробиты, DATA на землю = 600 ом.
ASRock K7Upgrade-600 no Vram сгоревшие резисторы R14, R26
Материнская плата ASRock K7Upgrade-600, похоже неправильная установка памяти привела к замыканию Vram и сгорели два резистора R14 и R26 параллельно включенные, через которые подается питание на транзистор Q4, соответственно на разъемах памяти напряжения питания нет. Маркировка номинала резисторов повреждена, прошу подсказки какой номинал там должен быть, или там должны быть предохранительные резисторы на 0 ом?
плата elitegroup 622/1066T-m2
Здравствуйте коллеги. Есть мат.плата включается но нет ни каких сигналов GOD и на монитор, при включении кабеля в блок питания загорается свето диод на встроенной сетевой и потухает. При включении ни чего не греется при нажатии кнопки выкл не выключается, вот моя проблема подскажите в чём проблема ! Всем СПАСИБО!
