Выгорание транзисторов на ECS 865pe-A Rev.2.0.
Добрый вечер.
Есть материнка ECS 865pe-a rev.2.0. После замены ОЗУ на модули Hynix PC3200U-30330 1Gb DDR400 HYMD512646CP8J-D43 AA (2шт) и включения ПК запахло паленым - ПК сразу же был выключен. До этого ПК работал на ОЗУ другого производителя, сразу отмечу, что модули памяти рабочие. Вполне возможно, что выход из строя ПК и не связан с заменой памяти, может быть просто так совпало, но, тем не менее, даю информацию - возможно она будет полезной.
Проверил: БП - в порядке, видяха - в порядке.
После осмотра материнской платы было выявлено следующие повреждения, зафиксированные на фото:
s60.radikal.ru/i170/1001/28/71318896ce24.jpg
s51.radikal.ru/i134/1001/97/358cfec2cddc.jpg
s005.radikal.ru/i212/1001/c0/07eb02d80344.jpg
i074.radikal.ru/1001/c6/a319f393d206.jpg
s006.radikal.ru/i215/1001/90/a9cf5644eff3.jpg
На фото видно повреждения двух транзисторов, которые имеют маркировку D434 BE3412, а также возможно пострадал ЮМ, т.к. на четвертом фото виден неоднотонный отсвет на ЮМ.
Дополнительная информация:
Поврежденные транзисторы расположены в районе примерного пересечения линии AGP слота и разъемов для установки ОЗУ. Номера транзисторов, если я не ошибаюсь, обозначены как Q42 и Q64. Они отмечены на фото №5. Тип корпуса транзисторов TO-252 D-PAK, если я не ошибаюсь.
Пошерстив инет на предмет данных транзисторов, предполагаю, что данные транзисторы произведены Alpha&Omega. На сайте производителя нашел только такой похожий по маркировке транзистор doc.chipfind.ru/pdf/aosmd/aod434.pdf . Иммено такой маркировки, как указана на транзисторах, я, к сожалению, в инете не нашел.
Вопрос №1: Правильно ли определен компонент? Если нет, то подскажите, какой это транзистор (может у кого-то есть схема данной платы или её аналогов).
Почитав информацию на сайте по замерам напряжений делаю вывод о том, что данные транзисторы входят в блок питания ЮМ.
Вопрос №2: Правильный ли вывод относительно блока, в который входят данные транзисторы?
Но промерять напряжения при сгоревших транзитсторах, думаю, будет не правильно. Положил корпус на стол и, вынув память, кратковременно включил ПК, плата запускается, но выдает длинные звуковые сигналы, видео нет. Сразу выколючил.
Вопрос №3: Как стоит поступить далее? Сам думаю заменить данные транзисторы на рабочие, а потом уже проверять напряжения на материнке. Правильными ли будут такие действия? Предполагаю, что новые транзисторы может постичь та же участь ( Но как поступить правильно в данном случае?
Вопрос №4: Может ли быть данная проблема подобной так часто описываемой на данном сайте проблеме данной платы с выходом из строя ЮМ? Просто прочитав все темы по данной проблеме, не нашел похожего выгорания транзисторов. Плюс плата включается в отлисие от случаев с невозможностью включения данной материнки кнопкой PWR.
Вопрос №5: Стоит ли производить "отжиг" согласно wiki.rom.by/index.php/Оживление_ICH5_методом_%22отжиг... ?
Заранее благодарю Вас за внимание и помощь.
С уважением,
Maxwell.
Аватар пользователя Root
Ответ 1: транзисторы определены правильно
Ответ 2: Транзисторы с одной стороны заведены на 3.3V, со второй - на 2.5V Suspend-To-RAM. Так что питаний ЮМ тут нет.
Раз плата включается и пищит на память, то понятно, что ЮМ жив (кстати, то, что на фотке принято за неравномерность фактуры, для 82801EB является нормальным явлением).
Ответ 3: Заменить транзисторы на рабочие, далее посмотреть поведение мат. платы и действовать по обстоятельствам.
Ответ 4: House M.D. утверждает, что симптомы не подходят. Диагноз "ЮМ вышел из строя" не верен.
Ответ 5: рано. Убедитесь сначала в том, что отжиг необходим.
PS:
а дежурное питание на мат. плату подавалось в процессе замены модулей ОЗУ??? ? Просто если ответ "ДА", то вот Вам и причина поломки...
PS: а стоять там должны были не AOD, которые являются весьма посредственными транзисторами, а монстры вроде PHD45N03L
Аццкий ромбовод {:€
К сожалению, не нашел, как цитировать предыдушие высказывания :(
Тем не менее, ответ на вопрос о наличии дежурного питания в момент замены модулей памяти положительный :(, принял к сведению, спс за подсказку.
Сегодня состоится "торжественная" выпайка "дохляков" ;) , завтра поеду за новыми транзисторами.
По факту окончания ремонта и проверки напряжений материнки еще отпишусь. Тему не закрывайте, пожалуйста.
Премного благодарен за ответы и потраченное время.
Удачи и до связи.
Root, сразу видно не только профессионал в железках, но и специалист по так называемому "человеческому фактору". Действительно, возможно, что выход из строя ПК и не связан с заменой памяти, может быть просто так совпало, но, тем не менее, то что написал maxwell, возможно с вероятностью, один к бесконечности. У меня вопрос к Руту, в таких ситуациях, как правило летит северник, или все же обходится "малой кровью", т.е. заменой мосфетов?
Как показывает практика, очень часто пахнет паленым после замены памяти из-за втыкания модулей "кверху ногами". Хотя в планках DDR есть вырез для правильной установки, из-за нахождения его почти в центре планки она довольно легко защелкивается и в неправильном положении.
В таком случае контакты на модуле замыкают питание памяти на корпус, и транзисторы выгорают из-за перегрузки по току. В большинстве случаев на модулях и слотах остаются следы подгорелостей на некоторых, обычно близких к краю контактах, но это не всегда, особенно если неправильно было установлено 2 или более планок.
Так же, как показывает практика, практически всегда ремонт ограничивается заменой транзисторов питания памяти и удаления/восстановления подгоревших контактов в разъеме и на планке.
Alles Luge...
vasia.pupkin
ну, спасибо на добром слове.
Касательно того, что горит сейчас наваяем хит-парад:
- отгорелые контакты слота DIMM и на модуле памяти (при неудачном вытаскивании модуля при наличии дежурки). Вполне чинится.
- сдохший преобразователь питания памяти. Лечится перепайкой сгоревших элементов.
Северный мост или контроллер памяти в процессоре накрывается очень редко (я бы сказал - исчезающе редко, на моей памяти такой случай был один, да и то не факт, что причина именно была вышеуказанная).
BTW, в ноутбуках такие ситуации (снятие-установка чего-либо при наличии дежурки на мат. плате) встречаются чаще, т.к. обычно забывают отцепить АКБ.
И как сказал Dmitry-R достаточно часто встречающимся явлением является установка модулей памяти "наоборот". Хотя теперь еще можно прибавить и попытки установить DDR-II память на место DDR, т.к. размеры модулей (длина разъема) одинакова, а положение ключа весьма схоже (ближе к середине).
maxwell
цитировать - кнопочка Q на панели над полем ввода сообщения или можете вручную ввести код:
Цитируемый текст
Аццкий ромбовод {:€
Доброго всем дня.
Ни оригинальных, ни PHD45N03L (по совету Root) на базаре не оказалось. Подобрал по характеристикам при помощи каталога продавца такой транзистор lr3103 в необходимом корпусе DPAK TO-252.
Заменил транзисторы. При замене помогла статья на данном сайте про пайку полевиков, очень было полезно узнать некоторые вещи. И вообще сайт отличный, всё понятно и без излишеств, благодарности всем, кто трудится над ним.
Подключил плату к БП пока без проца, памяти и плат расширения, то есть просто плату. Включил при помощи закорачивания контактных выводов PWR_SW. Ничего не задымило и не завоняло, это радует. Промерял напряжения в соответсвии с инструкцией на данном сайте на данных полевиках, результаты замеров прилагаю:
Q42 (тот, что ниже на фото №5, см. первый пост данной темы; также он ближе к AGP слоту)
Vg = 2,62V
Vs = 4,55V
Vd = 2,91V
Q64 (дальше от AGP слота; на фото выше)
Vg = 2,92V
Vs = 11,2V
Vd = 2,88V
Смутило столь высокое напряжение Vs транзистора Q64. Или это может быть нормой? Просто в примерах данного сайта такого высокого напряжения не втречал, также пару дней назад промерял напряжения на другой плате также на 865 чипсете, там таких наряжений не было.
Плата была включена примерно 10 минут.
Радиатор северного моста разогрелся до примерно 40-45 градусов, южник полностью холодный.
Vreset = 3,43V
Vpwr = 2,16V
Вопрос №6: Может ли напряжение Vs транзистора Q64 быть в норме таким высоким? (плата без проца, памяти, плат расширения)
Вопрос №7: Если ответ на вопрос №6 отрицательный, то что еще из компонентов можно проверить на предмет выхода из строя?
Может будет полезна для анализа ситуации следующая информация. Для замены полевиков я выпаивал три конденсатора, которые стоят рядом, так как они мешали пайке. Потом вернул из обратно. Пропаяны хорошо, но кто знает, 100%-ой гарантии не может не дать никто.
maxwell
Поменяйте местами буквы G и S в вашем последнем сообщении:).
Измерьте напряжение на контактах +3,3 В разъема БП при попытке запуска матплаты.
С обозначениями выводов полевика возможно напутал, так как работал с ними первый раз. ВЫводы называл по аналогии с даташитом. Принимаю к сведению, благодарю за поправку.
Напряжение по линии 3,3В измерил (черный щуп мультиметра - "земля" площадка одного из винтов для крепления материнки к корпусу; красный - оранжевый провод 20-контактного разъема питания материнки, он же контакт №1 данного разъема; со стороны мультиметра: черный - земля, красный - сигнальный), получил такие результаты:
1) Напряжение при поданной дежурке Vдеж = 0 В
2) Напряжение в момент включения материнки Vмом.вкл. = 3,08 В
3) Напряжение во включенном состоянии Vвкл = 2,95 В
Тот транзистор, напряжение на затворе которого вас смутило, - это коммутатор для основных +3,3 В. Так что напряжение на затворе вполне нормальное.
А вот то, что +3,3 В занижено - это вопросы или к БП, или "кто-то слишком много ест" (с).
Дальше можно проводить испытания с процессором/памятью и т.д.
Тут Вы правы, заменил БП. Соответственно, имеем такие параметры:
Vмом.вкл. = 3,33 В
Vвкл = 3,16 В
Вопрос №8: Такие значения в пределах нормы?
Поменяйте местами буквы G и S в вашем последнем сообщении.
Поменяв местами G и S, как Вы и рекомендовали, имеем следующее: s003.radikal.ru/i203/1001/d4/659b89f457dc.jpg
Вопрос №9: Правильно ли обозначены выводы транзистора? Понимаю, вопрос тупой, но все же есть желание разобраться.
Заранее благодарю за ответы.
