Доброе время.Прошу помощи.
Не включается с кнопки.Некоторые замеры на мультиконтроллере.
До,во время,после включения
102 1.61 1.59 1.61
103 1.94 0 1.94
106 5 0 5
107 5 5 5
116 1.60 1.59 1.60
Здравствуйте, участники форума !
Изучаю комплект
ga-945P-s3 v1.0 с процессором P4-531 и блоком питания Powerman 350AJ2.
Q39 = 0-4.9-0
Q43 = 0-4.9-4.9
Q38 = 2.1-3.3-4.9
Q65 = 2.1-3.3-4.9
USB D+, D- ~500 на землю в режиме прозвонки.
Есть данная мать. Старт через PW_ON. Пост карта показывает залипание. На пинах ресета 5в есть, на PCI A15 по нулям. Из питания в наличии только на Q38 2.1/3.4/5. Может кто уже отрабатывал прохождение ресета на данной матери?
Всем здравствуйте.
MB GA-945P-S3 (Rev. 1.0)
Процессор Dual Core E5700
BIOS f7c: yadi.sk/d/P-GIsQVUPGZCi
Изначально был сдохший шим 6520 в преоброзователе 1.5в.Заменил.При замыкании контактов повер нечего не происходит.На разьеме питания PS-ON сопротивление на землю бесконечность.При включении БП в сеть на PS-ON появляется 5в.Замыкаю повер св становиться 0в.Вроде бы правильно, но старта нет.Через секунд пять заводиться.При этом за эти 5 секунд адски грееться северный мост(без радиатора) через 5 секунд запускаеться кулер.
Нашел еще одну мат плату в куче, GIGABYTE GA 945p-s3,в более менее сьедобном виде.На плате небыло SIO, клокера,двух кварцов и контролера питания.И штук 20 разных кондеров.Почти голая.Сразу подключил БП для первой диагностики.Как только подал питание на БП через 2-3 секунды плата сама начала заводиться.Подумал потому что нет СИО.Впаял все детали(за живость СИО говорить немогу, он подкидывался на другую плату, и не с тем же номером СИО) мог и сгореть.Попутно обнаружилась не исправность драйвера полевиков 6520.Заменил.Питание проца в норме, мосты тоже.На пост карте нули,клок есть,ресет не залип.
Здравствуйте. Помогите у кого есть под рукой мать Gigabyte GA-945P-s3 rev:1.0. При снятии южного моста снёс обвязку с левой и верхней стороны. Кто может, пожалуйста сфотографируйте южный мост и мелочёвку вокруг моста.
