Всем привет!
У меня не запускается эта мать,раньше такое было наверное один раз,но с повторного подключения она запускалась,а сейчас вообще ни в какую...
Ну то есть кулеры работают,но изображения на мониторе нет,бипер сигналов не подаёт...южный мост не греется,северный греется слегка,как и при работе грелся....процессор тоже греется,вроде как обычно...память точно рабочая...вздутых конденсаторов нету...
так же она только включается,с кнопки она не выключается,выключить её можно,только выдернув шнур...
я в этом деле не специалист,поэтому и прошу вашего совета по этому поводу...как думаете,в чём может быть дело?
Первым делом изучить FAQ'и и прилепленные темы, также воспользоваться поиском по сайту.
Вторым - на основании изученного материала провести предварительную диагностику хотя-бы в плане замеров напряжений.
P.S. Как вариант - не мучить зверька и отдать специалистам...
Alles Luge...
FAQ я смотрел,и темы по этой матери тоже,но ответов там практически не было,да и те которые были-не помогли...
А на счёт отдать спецам,так я не думаю,что кто-то возьмётся с таким барахлом возиться...проще новую купить..
тем более,что это мой не основной комп,просто хочется мне учиться всем этим манипуляциям с железом...
при том возможно дело не в поломке,может настроить что нужно,например dip...раньше стоял в положении 12-on,34-off
проц селик 850mhz...
Мне и похуже вещи приносят...
Alles Luge...
похуже-это сокет 3?))))
