Мамка Gigab. GA8ipe1000 rev3 не запускалась и уводила БП в защиту (было кз по 12В). Прозвонка мосфетов показала что пробит 1шт мосфет подтягивающий к 12В и в другой фазе 1шт мосфет к земле. После их выпайки кз по 12В нет, однако осталось кз по VCORE.
Сейчас VRM снят (весь) кз по VCORE всё равно есть (0,1 ом) .
Что ето может быть? MCH?
Привет всем форумчанам. Имеем ASUS P4C800 DELUXE rev. 1.03. Предистория (умирала довольно странно)- началось с периодического невключения, т.е вентиляторы запускались и женский голос встроенного "интелекта" что-то бесконечно вещал про процессор.
Плата GA-8ld-533
БП выходит на КЗ.
КЗ по +12В питания проца - нашел сгоревший полевик - снял, КЗ по +12 пропало, осталось КЗ Vcore, поднял истоки оставшися трех полевиков, снял все эл. конденсаторы. КЗ не пропало, что таме еще по Vcore коротить могет не пойму... подскажите плиз.
Здравствуйте, кз на 4-х разъеме 12в, (3мосфета ssm60t03h+) 3 мосфета std90nh02lt4 c похожими обвязками, два звоняться примерно одинакого а средний отличается, выпаял, все равно кз, рядом с разъемом подгорел резистор идет с диодов В4 от разъема, номинал непонятен слезла маркировка (похож на 10 ом). Уходит в защиту при вкл 12В. Что посоветуете?
Разгребал железо, накопившееся за 1 год (типа инвентаризации) на предмет восстановления.
Выявилась пара случаев. Они не типичны, но помнить о них следует:
1. Микростары на нфорсе и некоторые на 845 чипсете, в частности ms6714, берут питание северника с питания проца, и в случае издыхания шима - дохнет мост.
2. Разъем питания при шевелении отключал маму. После усиления слаботочных проводов в месте крепления разъема (тонкими проводочками),все заработало.
Внимание! Идеология этой темы - собрать в одном месте редкие, нетипичные неисправности и другую подобную информацию, причем в кратком, максимально информативном виде. По этой причине будет произведена чистка темы, неподходящие сообщения будут убраны или отредактированы.
В эту тему не нужно писать то, что есть в FAQ, включая, но не ограничиваясь, следующими пунктами:
К нарушителям могут быть приняты меры, начиная от удаления сообщения и заканчивая выдачей предупреждения. Три предупреждения являются поводом для запрета доступа к форуму, именуемого обычно словом "бан".
Сомневаетесь, стоит ли сюда писать неисправность - спросите меня в личке или ICQ/Skype/e-mail. Highlander.
История: пациент год работал нормально с камнем P4-2.4C. После апгрейда на 3.2 (нортвуд) летальный исход через месяц. БП приличный. Вопросы:
1. Мог ли апгрейд стать причиной смерти?
Hi all!!!
Вышла из строя мат. плата Asus P4C800 Gold
