Acorp 7KT266A после КЗ 5В во флопике (аж изоляция на проводе идушему к флопику опалавилась) мать перестала запускать БП. Поменял БП на исправный. Старый запускается но напруга вместо 12В 17-19В. Процессор, видеокарта проверил на другой матери - исправны. На кнопке включения всего 0,4В. Подскажите где порыть.
Доброго времени суток! Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: сабжевая мать при замыкании PowerSw щелкает блоком питания и, естественно, не запускается. Пробовал другой блок питания - та же история. Мост не греется. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Заранее спасибо.
Собственно мамка умерла "в коробке". То есть ее принесли, я проверил, рабочая и положил в коробочку до лучших времен. На днях решил достать. И тут обнаружил, что присутствует коза по +12 вольтам на четырехпиновом разъеме и на выходе стабилизатора питания процессора.
Вобщем изначально проблема такая - мама запускалась с процом 1 раз а потом было кз по +12.Пуская потом мать без проца кз сразу по +12.шим l6711.тестером кз нигде нету,ни между ногами полевиков , ни на землю .
Уважаемые господа, у меня последовательно вышли из строя две разные домашние материнки. Поэтому существенно ограничен по возможности поиска инфы в сети. Я не являюсь специалистом, но с аналоговыми слаботочными схемами знаком не только теоретически. POST-индикатора не имею.
Итак, попала ко мне в руки мать MSI 865P Neo (MS-6742, Ver.1). Включаю - БП уходит в защиту, так как имеется КЗ по 12 вольтам в питальнике проца. По совету Olmer'а снимаю пару мосфетов в этой цепи и (чудо!) сразу же, с первого раза, нахожу неисправный(Q11, 09N03LA). Меняю на такой же, заодно меняю второй(Q7, 06N03LA). Проверяю без ЦП. КЗ нет, мать заводится.
Вопрос чайника ( ну или почти чайника ).
