Прошу прощеня за необразованность, но спросить больше негде)
Материнская плата ECS Geforce 7500M-M V2.0
Не включается - вернее при нажатии кнопки Power ON включается на секунду буквально. Звуковых сигналов не выдает. Произошло все без каких либо вмешательств, шума, дыма, зависаний и прочее. Просто выключился компьютер.
Постепенное извлечение памяти, видеокарты, накопителей - результат тот же. Отсоединив разъем 12 V от материнки с угла (от процессора) вкллючение есть. При этом напряжения с блока питаня все присутствуют.
Доброго времени суток всем! Имеется сабжевая плата, пришла со склада как рабочая. Воткнул в нее Pentium D 820. Не включается - БП в защите. Вытянул проц и доп. питание - защита. Прозвонил верхнее плечо каждой фазы - нашел пробитый Q35 - 70T03GH, заменил на 70T03H. Результат - плата стартует с подкинутым доп. питанием. Вставляю проц - защита. Прочитал, что надо измерить сопротивления исток-затвор на ключах.
Пришла данная мать с диагнозом - не стартует. Был залипший ресет и отсутствие питания проца (0V). Ковырянием в плате и поиском по форуму определил что не работает ШИМ питания проца. Заменил. После включения - БП уходит в защиту. Вызвонил в питании проца МОСФЕТ(?) звонящийся накоротко. OnSemi (по логотипу) из надписей на нем в первой строчке - 914, во второй - 48, в третьей 09NG (это я так думаю дата производства, или еще какая служебная хрень). А теперь вопрос - чем его можно заменить (если конечно можно) а то поиск ничего не дает. И, кстати, на сайте onsemi.com тоже.
Здравствуйте уважаемые.
Прошу помощи в определении причины, что же спалило материнки. Т.к. тема напрямую не относится к ремонту, то создал раздел сразу в "песочнице".
Вопрос 1: Может ли из-за неисправной мышки сгореть чип управления питанием процессора?
Вопрос 2: Можно ли засунуть что-то в USB, PS/2, звучку, COM, LPT или LAN порт, чтобы сгорела именно микруха управления питанием процессора?
* Чип управления питанием процессора - это нам так ремонтник сказал. Я так думаю это ШИМ - я сам не электронщик, и знаю лишь кондеры, транзисторы, диоды и т.д. - т.е.
Попала ко мне после ремонта. Перепаяно несколько Конденсаторов. Сломан один из USB(возможно был в КЗ)
+12V - КЗ
+5V - КЗ
С чего посоветуете начать?
С перемещения в Песочницу.
