Привет всем форумчанам. Имеем ASUS P4C800 DELUXE rev. 1.03. Предистория (умирала довольно странно)- началось с периодического невключения, т.е вентиляторы запускались и женский голос встроенного "интелекта" что-то бесконечно вещал про процессор. Помогало отключение БП от сети минут на 20, далее какое-то время все работало нормально, пока однажды плата не запустилась совсем. Гарантия на нее уже кончилась( покупалась, когда на них она была еще один год, сервис Асуса ответил, что они завалены гарантией и платной заниматься не будут). Итоги диагностики- 12вольт по доп. питанию на "земле", один из каналов стаб. пит-я процессора битый ( процессор, кстати, стоял 2,8 -800-Northwood без разгона, память 2х256 DDR 3200 Kingston в двухканалке, все проверено и рабочее). За неимением под рукой замены битые полевики сняты, оставлены два канала стабилизатора. CMOS обнулен с вытаскиванием батареи. При запуске питание процессора, памяти- норма, но дальше старта вентиляторов дело не идет, особо ничего не греется. Показания POST-карты производства BVG-Grou: напряжения в наличии все, Reset все время погашен (т.е 0), точка остановки по индикатору "D5", после чего мертвый "завис". Господа Гуру, просьба подтолкнуть в правильном направлении, куда рыть дальше? Заранее спасибо откликнувшимся.
Посмотреть производителя БИОСа по наклейке и версию и сходить к icbook - цам на сайт. Глянуть расшифровку кода остановки.
Почему думаете, что урезанного питания должно хватать процу![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Питания камню действительно маловато будет...
8067-4896189
Осцилограф показывает, что держит. Вопрос в другом- можно ли просто снимать полевики, ведь судя по документации у ADP3180 есть входы слежения за каждым каналом. Может, правильнее соответствующий вход посадить на землю? Никто не экспериментировал? А полевики отключены, потому что были сомнения по поводу целостности ADP 3418 и не хотелось палить "север" если он еще цел.
Надпись на наклейке P4C84 1004 9BF5 GM L15 микросхема PMC Flash pm49FL004T. Только не понял, куда сходить за кодами. Если можно, киньте ссылку, плизз. С уважением.
www.icbook.com.ua
8067-4896189
Спасибо. А по поводу остального мыслей нет?
Платы под руками нет, но google.ru/search?hl=ru&q=ASUS+P4C800+deluxe+bios&btnG=%D0%9F%D0%BE...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
дал 3dnews.ru/motherboard/i865pe-875p-roundup/index06.htm
"...Что касается биоса платы P4C800 Deluxe, то он основан на версии AMI Bios..."
Можно скачать прошивку с асуса и расковырять на предмет базы БИОСа.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Я вроде уже писал , была у меня похожая проблема с такой мамкой, снимаем крепление проца смотрим на дорожки которые были под подложкой, есть широкая контактная площадка и рядом дорожка все енто облужено немалым количеством припоя и сверху придавлено подложкой, проц греется греет это место площадка давит на размягченный припой выдавливает его на соседнюю дорожку, получается кз
вот вобщем и все
Так к общему сведению, думаю стоит на это обратить внимание
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Может даже и в ФАК добавить![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Это все уже проверено в первую очередь, увы, не то. С кз в цепи проца пост-карта вряд ли доходила бы до "D5". Я вот думаю, не подбился ли "север". Кстати, вопрос- идет ли напрямую 3,3 в. на "север" и "южник"? Что-то не очень мне нравится фильтрация по этому питанию.. Заранее спасибо.
