Уже вытащил все из корпуса, и саму плату в том числе, чтобы исключить касание контактов о металлические стенки корпуса.
Сейчас на ней только процессор с кулером (и батарейкой) и блок питания, они - 100% рабочие от исправного ПК.
Ситуация такая, включаю питание, зеленый индикатор на мат.
Принесли компьютер с проблемой не включается, я отсоединил все комплектующие, проверил с другим БП, та же проблема, при нажатии на кнопку Power On не включается, обратил внимание, что куллер на процесоре при нажатии кнопки Power On еле дёргнулся и всё !!!
При дальнейшем тестирования (менял проц, память) заметил только один результат, что куллер запускается при нажатии кнопки Power On, только в случае, когда отключаю дополнительное питание на 4 пина 12В..........
Мамка [=red]K8M800 Micro AM2[/c
Проблема при включении пробивается транзистор в верхнем плече питания процесcора транзистор P0903BDG и блок питания уход в защиту, пробивается даже без вставленого процессора... где шукать поломку ?
заранее спасибо!!!
После издыхания блока питания вышла из строя Foxconn P4M8907MB. Процессор жив, память, видео живое. С подключенным питанием на процессор - не включается. Заменен пробитый полевик Q50 в питании процессора. Плата стала запускаться, но питание на процессоре нет, соответственно ресет залипший, нет сигнала clok. Управлять полевиками может маленький элемент с маркировкой ap 7j. Не могу найти , что за "зверек".
Отдали две матери.
Первая - вставили неисправный CPU и чёт запахло жареным...
Материнка с рабочим CPU уходит в защиту. После осмотра нашёл транзистор который чуть подгорел, возле СМ 9T15GH, замена на аналогичный проблему не решила. Без питания 12в CPU стартует, ну и без CPU соответственно стартует. По биосу тишина. Никаких замеров не делал.
Вторая мать ведёт себя аналогично, но там причину издыхания не знаю... Нашёл на ней подгоревший транс с маркировкой N12F (точно, что это не знаю, так-как не нашёл на него ничего, может кто подскажет?!) находится чуть выше CPU между двумя 9T15GH.
мат плата GA-M56s-S3 работала нормально потом просто не включилась на проце дергаеться кулер и тишина ( Может кто дать совет как запустить .
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте.... я новичек и на моем щиту только один отремонтированный жесткий диск и один смартфон... так что прозьба не судить строго и если что подсказывать по проще...
Итак собственно суть проблемы.... материнская плата MSI G31TM-P35 на самой плате написанно MS-7529 ver 1.6..... взорвалась вещь дико походая на диод... маркировки не осталось... расположение вещи - в сокете прям посередине, там где куча конденсаторов распаяна.... деталька сама прямоугольная черная... смахивает на диод.. осталась сторона с маркировкой плюса(белая полоска) и все... с низу на детальке написанно 105....
