ИМХО "регулировка тока заряда" должна давать возможность как повысить ток, так и понизить его. Как я понял, в этом случае, если аккумулятор не берёт номинальный ток зарядки, то поднять его вручную не даст установленное значение максимального напряжения. Правильно я понимаю?
