Так и не понял...в схеме ЗУ с датчиком тока и использованием второго усилителя ошибки переменным резистором РЕГУЛИРУЕТСЯ ток зарядки или ЗАДАЁТСЯ максимальное значение тока при котором ШИМ начинает уменьшать коэфициент заполнения. Перефразируя вопос : в этой схеме организована "регулировка тока зарядки" или "регулировка максимального тока"?
