Здравствуйте, снова я. Снова добрался до проекта ), теперь ставлю эксперименты на Rolsen 250, схемы на него нигде нету (. Выпаял все по PG, убрал лишние напряжения, повесли регулировку по напряжению через 1 ногу ШИМ. Включаю а первичка трещит, после нескольких включений, выгорел Шоттки на выходе, заменил транзисторы первички на 13009, поменял Шоттки 3040PT, включил, опять Шоттки выгорел. начал смотреть дальше и нашел отличия транс раскачки со стороны ШИМ имеет не 3 вывода как повер мастере а 5, одна обмотка, которая "лишняя" одним концом висит на земле а другим уходит в схему защиты через 4 контакт ШИМ, ну я просто отключил эту обмотку и первичка взорвалась совсем. Теперь вопрос) что это за обмотка такая, это магнитный стабилизатор, как я понял, но в похожих схемах один контакт на заемле а другой на операциооник идет, а здесь завязано в защите все..., как быть с таким БП, как сделать регулировку? первичка трещит из за не верной работы трансформатора раскачки? Помогите разобраться, пожалуйста, со схемотехникой таких БП.
P.S. С прошедшим Новым Годом!) Удачи и новых открытий в 2010!
